Sziasztok, az alábbi problémában kérnék segítséget:
Minden program elindul, majd a végefelé el kezd villogni a vízcsap visszajelző. Ekkor, rövidebb szünetekkel, de folyamatos búgó hangot add, mintha valamilyen szivattyú probálna működni. Ebből az állapotából nem képes továbbjutni. Vagy kihúzzuk a konnektorból, vagy jól megdöntöm a gépet és visszaállítva kialszik a visszajelző és a program is leáll, kialszanak a ledek.
Számomra fura, hogy mikor megdöntöm, víz folyik ki belőle. Nem tudom, hogy ez normális-e?
Levettem az oldalát takaró lemezt és ez fogadott. Tiszta mocsok a labirintus. Gondoltam nem ártana kitisztítani, de nem bírtam kiszerelni a helyéről. A problémát az okozza, hogy az alsó 5 csatlakozó közül a baloldali 4 függőleges bekötésű az 5. pedig vízszintes, így nem jöttem rá a módjára, hogy ezt hogyan tudnám kiszerelni úgy, hogy nem törjem el :).
Nem igazán találtam videot, doksit, hogy hogyan tudnam megbontani ezt a gépet, így bármilyen tanács, információ jól jönne.
Előre is köszönöm!
Típus:
SMS40E32EU
Üdvözlet !
Kedves Tanyalakók ! Segítségeteket szereném kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. A történet úgy kezdődött, hogy egy cég megkért, hogy a fent említett készülékben cseréljem ki a keringetőszivattyút mivel valaki annak a hibáját állapította meg az alkatrészt már ők beszerezték. A címre kimentem az új szivattyúval és bár gyanús volt, hogy a szivattyú működik és nem is folyik de azért kicseréltem. A javítás után elindítottam egy programot és szomorúan konstatáltam, hogy a gép nem fűt. A tulaj elmondta, hogy az elöttem lévő kolléga azért lett kihívva mert a gép órákon keresztűl csak mosogat hidegvízben és erre állapította meg a motorhibát. A fűtési áramkőr jó mivel ha a panelon lévő relét rövidre zárom akkor a fűtés elindúl. Következő gyanusítottam a hőérzékelő volt amit cseréltem is de a helyzet változatlan. Ezután a vezérlőpanel hibájára gyankodtam és cseréltem is azt de a helyzet változatlan.
Viszont az az érdekes helyzet, hogy ha a tesztprogramot indítom el akkor fűt a gép rendesen. Megpróbáltam az opciót is változtatni de a gép nem hatódik meg mind az öt lehetőséget kipróbálva sehol nem fűt. Az ajtóban a vezetékekekt is kiméregettem de ott is minden stimmel. A gép szigetelési ellenállása is megfelelő. Mi lehet a baj milyen feltétel nem teljesűl a fűtéshez?
Segítségeteket előre is köszönöm !
