Adott egy bosch sgs4332 típusú mosogatógép,ami nem enged be vizet,ezzel ellentétben viszont pörgeti a főmotort,mintha víz lenne benne.
A panelon ki volt durranva az öblítőrekesz kis mágneskapcsolóját vezérlő triac és az azt meghajtó kis smd tranzisztor és pár smd ellenállás.Ezeket kicseréltem,mindent végigmértem a panelon sztm jónak tűnik.
A mosogatógépen a labirintus alatt található vízszintkapcsoló is rendben működik.
Vajon proci hiba lehet,vagy valami más?
Ha valaki találkozott már ilyen hibával,kérem ne tartsa magában.
Tiszteletem a kedves kollégáknak.
Fent nevezett gép nem hajlandó terheléssel centrizni. Mosási program lemegy, majd csak egy irányban, a ruhák jobbra-balra rendezése nélkül próbálja a dobot fölpörgetni.Kb. 300-as fordulatot tartja lüktető vezérléssel végig a centri program alatt. Ruha nélkül vagy a szíjat ledobva a centri program tökéletesen lefut (1200 ford.).
Minden periféria ellenőrizve különösen a motor, és a hozzá kapcsolódó vezérlés tacho stb. Minden jónak mutatkozik. Áramfelvételt nem tudtam mérni , csere motor egyenlőre nincs. Mosási programban nem jelentkezik a hiba, akkor sem ha tele van a dob.
Köszönöm előre is a segítséget.
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET. A GÉP MIUTÁN TERHELÉS NÉLKÜL KICENTRIZETT MÉG EGY PÁRSZOR, MEGJAVULT. A 3. MOSÁSON VAN TÚL. EGYENLŐRE ENNYI.
Üdv Mindenkinek
Saját gépemről van szó, F0 hibakódot ír ki. Első körben kérdezném, hogy mit jelenthet. (még nem bontottam ki a helyéről).
A pontos tip. PIC875T01E06 Bosch.
Minden segítséget köszönök, esetleg ha van v.manual az is jól jönne.
Ez egy főzőlap. Két azonos modul van benne az egyik fele működik.
A típuszáma: HMMTA1613A.
Tamás
Sziasztok , ezeknél a fűtés meghibásodásra a Sini ezt írja:
"Figyelem! A szivattyú meghibásodását túlnyomórészt vízfolyás okozza,kérjük csere előtt ellenőrizze a csatlakozásokat, tömítéseket."
és a gyári ajánlás ilyen szett :
https://www.directrepair.eu/dishwasher-motor-heat-pump-12024283-bosch.html
Nézegetem a gépet hól tud folyni és keresem annak a tálcának a helyét .
Hol szokott folyni ? Milyen csatlakozást -tömítést kellene ellenőrizni ?
