Sziasztok:van a fent nevezet gép ami olyan hibát produkál valamikor(néha az egész szárítási ciklus alatt nem) el indul rendesen vagy már az indulásnál, néha szárítás közben egy pillanatra a relék( motor és a világítást kapcsoló biztosan) el kezdenek ki-be húzni nagyobb frekvencián mint mikor a feszültség le esik majd ismét behúznak ez néha addig történik míg nem a programidő nullára ugrik és kiáll hibára .A panelt átkondiztam,forrasztási hibát nem találok.A kérdésem az lenne hogy ezt az időszakos hibát okozhatja-e a táp IC tny266 vagy esetleg valami mást nézzek meg amire nem gondolok.Azért nem cseréltem még ki az IC-t mert nem mindig jelentkezik a hiba és ha most kicserélem nem tudom,hogy megoldottam a problémát vagy nem mert pl:tegnap is kétszer lement hibátlanul a szárítás, ezért lennék kíváncsi a véleményetekre vagy tapasztalatotokra ,hogy ne járassam a gépet nap hosszat.ÜDV:LACI A megoldás :a reléket vezérlő IC tápjában egy lepárhuzamosított SMD ellenállás egyik ellenállás forrasztáshibás volt, így a betápja ingadozott.
Az utóbbi pár hónapban megnövekedett a fogyasztásunk. 230 kWh-ról felkúszott 315-re 3 hónap alatt. Valahogy sehogy sem jött ki, mert ami a nyár vége óta pluszban ment, az a keringető szivattyú és egy kicsit több világítás, mert korábban sötétedik, de ez úgy havi 30-40 kWh havonta. Elkezdtem méricskélni, mi mennyit fogyaszt. Tegnap este került sor a mosogatógépre, és egy teljes program 1,6kWh-ra jött ki. Kicsit ugyan sokalltam, de hát ez nyáron is ment, sakkor is annyi volt. Reggel ért a meglepetés: a gépen rajta hagytam a fogyasztásmérőt, és az 3,5kWh-t mutatott úgy, hogy a gép kikapcsolva, és az ajtaja nyitva. Aztán ahogy rápillantottam az órára, hirtelen felugrott 6800W-ra az addigi 0,5W készenlét. Talán 3-4 másodperc lehetett. Megvan a bűnös, de még nem szedtem szét, mi lehet az oka, első gondolatom a hálózati zavarszűrő.
Úgy látszik, megérte az a havi egy perc, hogy minden hónap ugyanazon napján lefényképeztem a villanyóraállást.
Ha meglesz a pontos ok, megírom.
Üdv: Jácint
Adott egy Bosch elöltöltős mosógép. A hiba folyamatosan fenn áll minden mosás végén az utolsó 1 percnél nem jár le a program, hanem kb. 1-1, 5 órát még megy magának. Plusz átugrik másik programra, ilyet is mondott a tulaj. Hibát nem igazán találok.
Valaki tapasztalt már hasonlót.
Köszi.
Fenti sütő touch paneljára ráfolyt némi víz, látszik a panelon. Nem működik, érintésre nem reagál. Bekapcsolom a sütőt, az óra 12.00-án villog és nem tudom beállítani a pontos időt. Emiatt nem is kapcsol be a sütő. Bár lehet ehhez nincs is köze és órabeállítás nélkül is be kellene kapcsolnia?
Azt a panelrészt kiszereltem amin az óra beállító rész van (ez a panel egy széles csatlakozóval kapcsolódik a főpanelhez amin a proci van), megpucolgattam ahogy tudtam, de nem jártam sikerrel. Szerintetek javítható egy ilyen panel? Egyáltalán kideríthető a sok smd alkatrész közül, hogy melyik halálozott el? Vagy ha rendelek bele egy másikat, akkor van rá esély, hogy jó lesz vele a sütő? Vagy könnyen előfordulhat, hogy a proci sérült és akkor csak kidobott pénz lesz az ablakon?
Üdv.: nils
