Sziasztok:van a fent nevezett gép amelynek az a problémája, hogy csak forgatja a meleg gőzt magában.Minden ki van takarítva a levegő tud áramolni amerre kell.Egy darab nedves plédet 3 óra alatt szárít le.A pára nem csapódik ki a hűtőradiátoron, és a hátsó ventilátorhoz(fűtőszál befújás) is eljut a párás levegő és ott is csapódik ki belőle valamennyi (hátsó lemez)aminek nem kellene,mer már az fi-t is leütötte egyszer.A hűtőradiátor elég meleg szerintem,pedig a hideg levegő befújást kapja,lehet ,hogy nagyon felmelegíti a levegőt és ezért nem tud lehűlni annyira,hogy kicsapódjon a pára,bár a ruha nem nagyon melegebb(csak egy kicsit,de ennél a gépnél lehet természetes)mint más gépeknél.Tanácsotokat szeretném kérni ez ügyben.Egyszer már le ált a gép,újra kellett indítani,de azt a 1mikrós táp kondi okozta szerintem mert már 0.7 mikró az értéke(még nem cseréltem),de ez szerintem nem befolyásolja az én problémámat ÜDV:LACI
Üdv. mindenkinek . nem szárítja a ruhát , forog , morog hiba kód nincs ,de a ruhák hidegek és vizesek maradnak . Szerintem a kompresszor el sem indul a felevett teljesítménye alapján (260 W ) . A nagy kérdés az volna , hogy lehet a Bosch szárítóknál ,( úgy látóm egy technikával épültek ezek ) eltávolítani az oldal lemezt , mert én úgy nézem hogy le kell bontani az elejét . Csatolt robbantott rajzból nem tudom kinézni , pedig nagyon nem akar lejönni az oldala . Meg van az oldal leszedés (alul 1 elől 2 meg a hátsó csavarok ) , de sajnos kompresszor rossz , megy de nem termel nyomást ( szelep hiba lehet )
A moderátori beírást nem célszerű kitörölni!
Sziaszok!
Hozzám került javításra a fenti gép,már bánom,hogy elvállaltam.A tulaj elmondá-
sa szerint valamit az elektronikán javítottak az ismerősével.A próbánál nem szerelték vissza az előlapot próbálásra bekapcsolták.A leállításnál viszont két
gombot nyomtak meg egyszerre.Azóta bekacsolásnál a kijelzője csak 0 mutat és a
65 fokos led világít.Nem tudom,az okozhat problémát,hogy az előlapon 4 kezelő
gomb van,az elektronikán viszont 8-at találtam.Arra gondolok,hogy valami olyan
kombinációt nyomtak ami letiltotta az elektronikát.A perifériákat mértem azok
jók,de egyik programot sem idítja el
Ha valaki tudna segíteni azt előre is köszönöm!
üdv:woren
A következő problémával szembesültem.
Adott egy kb 20 éves Bosch mosogatógép. (sajnos tipusszámot nem találtam hozzáférhető helyen, a készüléket pedig helyéről meg elég macerás lenne kiszedni).
Mostanában elkezdte, hogy a programkapcsolója megakad, és nem megy tovább. Multkor pl a vizszivattyúzásnál akadt meg és foly ki belőle a víz.
A programkapcsolót lefényképeztem. Lehet ebből hibátlan példányt beszerezni, vagy esetleg ezt megjavítani?
Vagy reménytelen, és egy újra kell gyűjteni?
Köszi az ötleteket előre is.
Üdv: Josi
