az adatok az ajtón, TYP S9G1B, meg olyan, hogy E-Nr SG14575/27. na most, ezzel a mosogatógéppel van gondom. a kedeves feleségem liheg a nyakamba, hogy javítsam meg, de nem szeretném szétkapni ha nem kell, viszont a nyomás lassan elviselhetetlen. arról van szó, hogy nem mossa ki a mosogatószert a tartályból. a ciklus végén kinyitom az ajtót, a tár ajtaja nyitva, a mosogatószer (nem tabletta) ott vigyorog átázva. már javítottam gorenje tipusú mosogatógépet pont ilyen tünettel, ott egy tömítés nem volt jó a felső "propeller" csatlakozásán. a gépet úgy tudtam elindítani, hogy a mikrokapcsolót az ajtón, nyitott ajtónál, csavarhúzóval megnyomtam. ekkor láttam, mi a baj, a "propeller nem forog" és nem mossa ki a mosogatószert. feltételezem, itt is ez lehet a gond, de aligha hiszem, hogy ilyen "köbaltás" módszerrel ezt a gépet igy meg tudnám indítani. azt sem szeretném, ha valami fix ötletemmel a gépet földhözvágnam. ezért kérnék tanácsot a tisztelt kolegákatól, ha valakinek van tapasztalata ilyen géppel, hogy esetleg melyik szervízkönyvet töltsem le a tanyáról, van belőlük bőven, nincs értelme, hogy vaktában mazsolázgassam ki a megfelőt.
azt amit idáig megtettem az az, hogy kiszereltem és metisztítottam a szűröt lent, meg leszereltem a "propeller" és átnéztem kifújtam de nem volt benne semmi ami a lyukacskák utját állta volna. ami elképesztő, hogy így, jóformán mosogatószer nelkűl is az edények tiszták a felső meg az alsó "polcon" is.
előre is megköszönöm a tisztelt kolegák bármilyen segítségét, főleg azokét akik ismerik a helyzetet amikor a kedves éllettárs kedvenc háztartási gépe hibás, hogy az milyen terorral jár a férj felé.
A fenti gép mindig ellövi a sótartályon lévő recirkulációs szelep tekercsét.
Még nem voltam a gépnél.
Az a tekercs 340 voltos, DC feszültségű.
Ötleteket kérnék, mi okozhatja!
Esetleg a vezérlőről rajz létezhet valahol?
A foto lemaradt.. Pótlom...
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=1084885488&termekar=6500&akcios=0
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=1676609808&termekar=6900&akcios=0
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=-1913965696&termekar=5715&akcios=0
Tisztelt Urak!
Segítséget szeretnék kérni az alábbi készülékkel kapcsolatban:
A nevezett mosogatógép a program indításakor kiszivattyúzza a vizet, ám amikor be kéne szívnia, akkor nem kapcsol feszültséget a mágnesszelepre, hanem azonnal indítja a keringető szivattyút. A szelep tökéletesen működik. A vezérlő kimérve, hibátlan! Ha kihagyom a szelepet, és a kiszivattyúzás után ráengedem a vizet, akkor E16. Ha „túltöltöm” vízzel, még bekapcsolás előtt, akkor nem szívja ki az egészet, így van mit keringetnie, de mivel elenyésző mennyiség, kb 5 másodpercet ha megy. Konklúzió: A túlfolyás/vízszint érzékelő halt meg és/vagy akadt ki, amit nem találok se fizikálisan a gépben, sem pedig neten. Ötletek, tippek ,tanácsok esetleg?
Köszönettel!
Látott már valaki ilyest?
Állítólag mosogat, de a végén lé bent és E18.
Üdv' Mindenkinek.
SMS46Kl00E/04.
