Egy Bosch kávégép panelen elégett a fólia, vele együtt szublimálódott egy kis smd alkatrész is.
Bekarikáztam a panelen a hibás részt. Milyen alkatrész volt?
BOSCH 00658757 a panel
TCA5201
TCA5202/02
TCA529NL/02
TK52001/02
TK52002/02
TK529NL/02 típusokban van ilyen
Szabi
Az utóbbi pár hónapban megnövekedett a fogyasztásunk. 230 kWh-ról felkúszott 315-re 3 hónap alatt. Valahogy sehogy sem jött ki, mert ami a nyár vége óta pluszban ment, az a keringető szivattyú és egy kicsit több világítás, mert korábban sötétedik, de ez úgy havi 30-40 kWh havonta. Elkezdtem méricskélni, mi mennyit fogyaszt. Tegnap este került sor a mosogatógépre, és egy teljes program 1,6kWh-ra jött ki. Kicsit ugyan sokalltam, de hát ez nyáron is ment, sakkor is annyi volt. Reggel ért a meglepetés: a gépen rajta hagytam a fogyasztásmérőt, és az 3,5kWh-t mutatott úgy, hogy a gép kikapcsolva, és az ajtaja nyitva. Aztán ahogy rápillantottam az órára, hirtelen felugrott 6800W-ra az addigi 0,5W készenlét. Talán 3-4 másodperc lehetett. Megvan a bűnös, de még nem szedtem szét, mi lehet az oka, első gondolatom a hálózati zavarszűrő.
Úgy látszik, megérte az a havi egy perc, hogy minden hónap ugyanazon napján lefényképeztem a villanyóraállást.
Ha meglesz a pontos ok, megírom.
Üdv: Jácint
Sziasztok, üdv újra itt!
Lenne egy pofátlan kérésem, ha valakinek van a címben jelzett típusú Bosch vagy Siemens mosogatógépben fellelhető panelja, akár hibás is, amiben a proci jó, dobjon meg egy üzenettel!
Ha nincs senkinek, marad az eBay.
Az augusztus eleji viharok áldozata a haverom mosogatógépe. Pár házzal odébb csapott le Zeusz, a FI-relét leverte, majd a vihar elültével mikor visszakapcsolták, a mosogatógép nem indult. Szerencsére a TV, számítógép megúszta...
A panelen lévő TNY264 újraindulgat, külső tápról megtáplálva a 12V-os kört, a proci és az előtte lévő 7805 tűzforró lesz, a procin 2.5V körüli feszültség mérhető. Ami érdekes, hogy se a bemeneti varisztor, se a TNY264 nem sült meg, csak a proci lett zárlatos. Szerintem az érintésvédelmi föld és a nulla közötti hirtelen potenciálkülönbség nyírhatta ki a procit, de ez csak egy tipp.
A panelen lévő proci nem beazonosítható, valószínűleg egyedileg gyártatott maszkprogramozott mikrokontroller.
A panel gyártási éve 2014, tehát egy viszonylag újszerű gépről van szó. Gyári cserepanel felejtős, mert az új gép árának a feléért kínálják, eBay-en találtam csak néhányat.
Köszi előre is!
Segítséget szeretnék kérni az alábbi problémában.
A nevezett mosogatógép kezelőszerven az "edények 70°" , "Auto 45°- 65°" és az "ECO 50°" programot ki tudom választani, azonban a 45° pohár funkciót nem.
Ez utóbbinak a programot kiválasztó nyomógombja rendben van, ugyanis más gombot nyomva tartva, az ahhoz tartozó led elalszik egy pillanatra, amikor a "pohár" mosogatás funkció gombját megnyomom. (Ellenben ennek a funkciónak a LED-je fel sem villan... amolyan favágós teszt.) Műszeres méréssel is jó minden nyomógomb a kezelőn. Minden más nyomógomb teszi a dolgát, látszólag megfelelően működik. Azonban akár hogyan is próbálom, de nem lép be a "45°pohár" mosogató funkcióba. Tehát úgy viselkedik, mintha ez a funkció nem is létezne benne.
Eredetileg E14 hibával érkezett, de azt orvosoltam.
A tulaj nem tudta megmondani hogy ez a hibajelenség már régebbi e? ugyanis ezt a funkciót nem használta.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
