Adott a képeken látható sűtő. Csak ez a lap van nálam. Mit érhet? Illetve hogy lehetne ezt tesztelni, jó-e?
Törve nincs :)
Mielőtt valaki belekötne, nincs a többi része meg, ergó nem tudom összekötni a gép másik felével :)
Pityesz
Bosch SRS53MO2EU/28 mosogatógépbe főmotor szívattyúba szimering beszerezhető e?
Javításra került hozzám.
A motor beállt,szimering ki van kopva,ezen oldali csapágy beszorult.
Elvileg,ha sikerülne csere darabot keríteni azzal meg is oldódna,csapágy csere után a probléma.
Kérdés,vajon forgalmazzák e valahol?
Sajnos rajzom nincsen hogy megnézhessem a cikkszámát.
Vagy csak komplett szívattyú jöhetne számításba?
Valaki kűzdött e már ezzel a hibával?
Az a gond igazából másik szívattyút sem lehet belebarkácsolni,mert kicsi a hely,és kötött a csövezés.
Lehet ez is megy a halálsorra,mert új mocit már nem igazán kívánnak bele venni..
Új gép állja a helyét ha nem javítható,elfogadható árszínten..
Ahogy nézegettem a régi energo szívattyú cserélhető szimeringje éppen jó lenne ha,ennek a helyére valahogy sikerülne esztergállt közdarabbal bebűvészkedni.
Bosch Mum 8-as sorozatú konyhagép típushiba (minden valószínűség szerint, mivel tele vele a net): nem indul a gép, bárhova is tekerem a fokozatkapcsolót. Táp: X2 kondis-ellenállásos (390nF és 470 Ohm sorba kötve). Azzal már találkoztam, hogy az X2 kondi gyakorlatilag szakadásba megy, most viszont a tűrésen belül van az értéke, a párhuzamos 24V-os Zeneren viszont csak 19V-ot tudok mérni, és lövésem sincs, hogy ez elegendő-e? Van a motor tápkörében egy 24V-os relé, aminek a 19V még akár elég is lehetne, de ezt nem tudom, hogy tényleg elég-e? Valaki javított már ilyen gépet? Az újabb mum47-esek is már ehhez hasonló, fordulatszabályozós elektronikával szereltek...
Bosch WL0202260BY mosógép E21 hibát ír. Utánanézve motorforgatási hibára utal. Motort kiszedtem, jónak tűnik, szénkefék jók, kábelek jók, triac jó. Reset-re nem reagál. (videó linkelve)
Próbáltam másik motorral is, azzal sem megy. Amit nem tudok hogy ami benne van motor, annak a motorcsatlakozójának a hátulján (képet csatoltam róla) van egy műanyag házban lévő elektronika, amire megy egy külön csatlakozó. Ez mi? Van pár bosch motorom, de egyiken sincs ilyen, pedig a motor ugyan ilyen.
https://www.youtube.com/watch?v=3emTohN5C2o
Szerintetek?
Üdv.: G.
