Ma találtam a gépemen, mosógép könyvtárban.
Egy cimbinek kerestem régen,Bosch és Siemens gép.
Ha érdemes, tegye már oda valaki ahová ez való, hogy más is rátaláljon!
Köszönettel : Lacika69
Good day, comrades! There is a problem with the washing machine Bosch WAS 20442OE/01. The control module can not get out of the mode of encoding. Test modes pass completely without failures, but the program remains in encoding mode.The owner of the machine he entered it, changed many parameters from 1 to 15. Random numbers were introduced. I changed all this to the correct code, but it does not come out in normal mode. Maybe someone could share a Service manual with me on this model. Thank you very much in advance for your response.
Üdv nektek!
A fent megnevezett mosógépnek a mikrokontrollerjének a lábkiosztására volnék kíváncsi hogy melyik 2 lábán kapja meg betápot. Már keresgéltem a neten de nem találtam ugyanazt. A hibajelenség az hogy amikor bekapcsolom egy pillanatra van kijelzés de utána eltűnik minden. Táp IC kondik diódák jónak tűnnek. Viszont a táp IC körül vannak smd tranzisztorok ellenállások azok mérésébe nem folytam még bele mert elsőnek ezt szeretném tudni.
A kis chip kóda ez:R5F2C2BASNFA.
https://www.google.com/search?q=bosch+profimixx+46&client=firefox-b&sxsrf=ALeKk01LDRuO7bj6qGw9CCvmobMb65Y1HA:1587027414996&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi5hMfqyezoAhWPtIsKHSqLC1cQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1024&bih=667
ÜDV.
Javítanék egy ilyen gépet, könnyűnek tűnt mert kaptam egy donort mellé. A feladat csak a motor egység átrakása lett volna, na gondolom pár csavar és kész. Ez megtörtént de a gép hibásan működik mert csak felpörög. Van benne egy MLX90804 IC amire gyanakszom.
Jól sejtem a hibát, valaki tudna segíteni?
Köszönöm.
