Üdv' az Uraknak.
Látott már valaki ilyet?
Sziasztok, az alábbi problémában kérnék segítséget:
Minden program elindul, majd a végefelé el kezd villogni a vízcsap visszajelző. Ekkor, rövidebb szünetekkel, de folyamatos búgó hangot add, mintha valamilyen szivattyú probálna működni. Ebből az állapotából nem képes továbbjutni. Vagy kihúzzuk a konnektorból, vagy jól megdöntöm a gépet és visszaállítva kialszik a visszajelző és a program is leáll, kialszanak a ledek.
Számomra fura, hogy mikor megdöntöm, víz folyik ki belőle. Nem tudom, hogy ez normális-e?
Levettem az oldalát takaró lemezt és ez fogadott. Tiszta mocsok a labirintus. Gondoltam nem ártana kitisztítani, de nem bírtam kiszerelni a helyéről. A problémát az okozza, hogy az alsó 5 csatlakozó közül a baloldali 4 függőleges bekötésű az 5. pedig vízszintes, így nem jöttem rá a módjára, hogy ezt hogyan tudnám kiszerelni úgy, hogy nem törjem el :).
Nem igazán találtam videot, doksit, hogy hogyan tudnam megbontani ezt a gépet, így bármilyen tanács, információ jól jönne.
Előre is köszönöm!
Típus:
SMS40E32EU
Üdvözlöm a kollégákat!
A címben említett mosogatógép bepakolás után elindul, mosogat, majd kiszivattyúzza a vizet, és itt egy E19-es hibával megáll, és nem csinál semmit.
Egy barátomé a készülék, egy szerelővel megnézette, aki azt állapītotta meg, panelcsere, 80000 ft. Ami azt illeti, ennyiért már újat lehet venni.
Mi lehet az E19, mert találtam hibakódokat ehhez a géphez, de ezt nem.
Előre is köszönöm a segítséget, további szép napot!
A címben szereplő Bosch hőszivattyús öntisztító WTWH761BY száritógép a következőt produkálja.
Tegnap befejeződött egy szárítás, majd belekerült a következő adag.
A gép nem indult el bármelyik programot választottuk.
A start gomb megnyomására pittyen ahogy szokott de nem indul hanem kb 3 másodperc mulva ujra pittyen egyet. Nincs hiba üzenet
Volt szűrő takarítás(minden szárítás után van)
Kondenzviz tartály kimosása- amúgy központi lefolyóba van kötve,
Nedvesség érzékelő takarítás de semmi változás
Majd x edik start után elindul és tökéletesen lemegy a program.
Majd csinaltam egy "öntisztitást" Vasalás könnyitő gomb+ 4 es program .CP1
de ez sem indult csak sokadjára
Tapasztaltatok már ilyet?
Hogy lehet ennek a gépnek a kondenzviz szivattyúját kitakarítani? Merre található a gépben, mennyire és merről kell megbontani?
Esetleg egy robbantott rajz vagy service manual valakinek?
