Sziaszok!
Hozzám került javításra a fenti gép,már bánom,hogy elvállaltam.A tulaj elmondá-
sa szerint valamit az elektronikán javítottak az ismerősével.A próbánál nem szerelték vissza az előlapot próbálásra bekapcsolták.A leállításnál viszont két
gombot nyomtak meg egyszerre.Azóta bekacsolásnál a kijelzője csak 0 mutat és a
65 fokos led világít.Nem tudom,az okozhat problémát,hogy az előlapon 4 kezelő
gomb van,az elektronikán viszont 8-at találtam.Arra gondolok,hogy valami olyan
kombinációt nyomtak ami letiltotta az elektronikát.A perifériákat mértem azok
jók,de egyik programot sem idítja el
Ha valaki tudna segíteni azt előre is köszönöm!
üdv:woren
Javított e már valaki a fent leírt típusú BOSCH mosógépet. A csapágy méreteire lenne szükségem ,ha valaki tud segíteni megköszönöm! Vidéken van a gép ,és nem szeretnék kétszer menni.
Köszönöm
Üdv Lava
Hoztak hozzám egy robot gépet "BOSCH POWER Mixx 800". Az a problémája ,hogy egyetlen funkcíója sem működik .A kapcsolója olyan mintha be lenne szorulva.
Az igazi problémám ,hogy szét akartam szerelni . Az alján van 3 darab Torx csavar ,azokat el távolítottam.
Az alját még tartják műanyag körmők .
Amikor megpróbáltam a körmöket kioldani, olyan volt mintha valami még fogná az alját.
Azt szeretném megkérdezni,hogy mi foghatja még ? , A csavarok ki vannak véve .
Ha valaki szerelte már az említett készüléket kérem ossza meg velem,hogyan is jőn szét ez a szerkezet.
A segítséget előre is köszönőm .
****MEGOLDVA ****
köszönőm szépen a tippeket.
A "BOSCH POWER Mixx 800" esetén az alja úgy jön le,hogy az alján a tengely irányában van egy kör alakú --kis rész- ez tulajdonképpen lepattintható . A lepattintás után látunk egy zéger gyürűt amit el kell távolítani.
Ugy érdemes szét szedni ezután a készüléket ,hogy végig, az alja felénk néz.Azért mert rengetek kis mechanikus alkatrész van benne ,esetleg ha ki potyognának akkor legfejebb a készülék belsejében esnek. Van benne több rugó de a turmix részleg rugója így biztosan a készülékben esik.
** A probléma az volt a készülékkel ("0 km-es") ,hogy a hajtó motor egyik bakja nem volt a helyén, ezért a bordás ékszij laza volt és nem hajtotta meg a tengelyt.
A kapcsolót csak akkor lehet működtetni,ha a nagy edény elmozgat egy mechnikus kart ami által már engedi a kapcsoló működtetést. A nagy edény fedője kerületén található egy fül ami ezt működteti rendeltetésszerüen.
Ez a kis kar csavarhúzóval is működtethető a szélső helyzet eléréséig. Ezután a kapcsoló működtethető. A motor indításának feltétele is ez ,csak azzal a többlet megjegyzéssel ,hogy a turmix részleg fedele a helyén kell ,hogy legyen.
Kivülröl a kapcsoló gombot nem lehet leszedni mert belül körmök fogják.
*** A lényeg ,hogy jól működik ,nem utolsó sorban szeretném megköszönni a szives segítségeteket.
Üdv :Lengyel József
Üdv. mindenkinek . nem szárítja a ruhát , forog , morog hiba kód nincs ,de a ruhák hidegek és vizesek maradnak . Szerintem a kompresszor el sem indul a felevett teljesítménye alapján (260 W ) . A nagy kérdés az volna , hogy lehet a Bosch szárítóknál ,( úgy látóm egy technikával épültek ezek ) eltávolítani az oldal lemezt , mert én úgy nézem hogy le kell bontani az elejét . Csatolt robbantott rajzból nem tudom kinézni , pedig nagyon nem akar lejönni az oldala . Meg van az oldal leszedés (alul 1 elől 2 meg a hátsó csavarok ) , de sajnos kompresszor rossz , megy de nem termel nyomást ( szelep hiba lehet )
A moderátori beírást nem célszerű kitörölni!
