Üdv Mindenkinek
Kezd érdekessé válni ez a mosogatógép: nem hajlandó fűteni. Segítségeteket kérném, hogy mit hagytam ki:
Fűtőszál rendben, termosztát és hőfokszabályozó rendben, só érzékelő rendben, nyomáskapcsoló dolgozik.
Az ajtót lebontottam a vezetékelés rendben átmértem. Az elektronikán hibát nem találok, bár gyanakszom az elektronikára.
A relé előtt még van feszültség azonban a relé nem húz. Átmértem a vezérlését de nem nagyon találtam hibás alkatrészt.
Egy kép az elektronikáról.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok...
András segített a megoldásra. Az 1,5 mikroF kondi lába egy diódára megy és fólia szakadás volt a panel szélén.
A gép működik.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Üdv. Tamás
Üdvözlet !
Kedves Tanyalakók ! Segítségeteket szereném kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. A történet úgy kezdődött, hogy egy cég megkért, hogy a fent említett készülékben cseréljem ki a keringetőszivattyút mivel valaki annak a hibáját állapította meg az alkatrészt már ők beszerezték. A címre kimentem az új szivattyúval és bár gyanús volt, hogy a szivattyú működik és nem is folyik de azért kicseréltem. A javítás után elindítottam egy programot és szomorúan konstatáltam, hogy a gép nem fűt. A tulaj elmondta, hogy az elöttem lévő kolléga azért lett kihívva mert a gép órákon keresztűl csak mosogat hidegvízben és erre állapította meg a motorhibát. A fűtési áramkőr jó mivel ha a panelon lévő relét rövidre zárom akkor a fűtés elindúl. Következő gyanusítottam a hőérzékelő volt amit cseréltem is de a helyzet változatlan. Ezután a vezérlőpanel hibájára gyankodtam és cseréltem is azt de a helyzet változatlan.
Viszont az az érdekes helyzet, hogy ha a tesztprogramot indítom el akkor fűt a gép rendesen. Megpróbáltam az opciót is változtatni de a gép nem hatódik meg mind az öt lehetőséget kipróbálva sehol nem fűt. Az ajtóban a vezetékekekt is kiméregettem de ott is minden stimmel. A gép szigetelési ellenállása is megfelelő. Mi lehet a baj milyen feltétel nem teljesűl a fűtéshez?
Segítségeteket előre is köszönöm !
Adott egy BOSCH SRS43E42EU mosogatógép.
Nem vagyok járatos a mosogatógépek világában, ezért is fordulok hozzátok.
A fenti mosogatógépnek 2 db ledje világit és nem tesz semmit...a csap ledje és a mellette levő kefe szimbólum lenne az.
Természetesen a vízcsap nyitva van.
Mit nézzek át rajta??
Aquaszelepet és a labiritust vagy esetleg mást is?
Tisztelt tanyalakó társaim.
kedves barátomtól hozzám került ez az eszköz azzal a hibával, hogy nem tudják kivenni az akkus porszívót mechanikusan.
Erővel és csavarhúzóvall próbálkoztak sikertelenűl.
Hozzám kerülve miután gyengéden kivettem, a csatlakozó egyik erintkezője deformációjával találkoztam.
Itt követtem el a hibát, mivel nem készítettem fotót a csati szétszedése előtt. Szétugrottak a rövid vezetékek, mind a porszívónál, mind a nyaki csatlakozónál.
Nem tudok rájönni, a 2x 4 vezeték
helyére, pedig nem lehet atomfizika.Ha valaki tudna segíteni
nagyon hálás lennék érte .
Előre is köszönöm, hogy elolvastátok.
Szent
