Üdvözlöm a kollégákat!
A címben említett mosogatógép bepakolás után elindul, mosogat, majd kiszivattyúzza a vizet, és itt egy E19-es hibával megáll, és nem csinál semmit.
Egy barátomé a készülék, egy szerelővel megnézette, aki azt állapītotta meg, panelcsere, 80000 ft. Ami azt illeti, ennyiért már újat lehet venni.
Mi lehet az E19, mert találtam hibakódokat ehhez a géphez, de ezt nem.
Előre is köszönöm a segítséget, további szép napot!
Üdv mindenkinek . Ennél a gépnél 2 hónapja volt E43 hibakód ami akkor szénkefe cserével , meg hiba törlésével meg is javult . Most ismét E43 , azzal a váltózással , hogy most , ha bárhova tekerem a pr. választót , a start/pausse gombnak villogni kellene és kiírni a program időt még el nem indítjuk a gépet , de most párat villan és mindjárt beindul a szivattyú és prog. idő helyet E43 , ami nem törölhető . Úszókapcsoló ennek az aljában nincs , ami esetleg a szivattyút beindítaná . A motor kivéve , bepörgetve , szigetelésre mérve , jó . Elképzelhető , hogy most motor hibát jelez , de más a gond ? Az ajtó bezárva és nem kattog , ha bár nem vagyok biztos , hogy ennek kellene nyitni zárni induláskor . Lehet ajtózár hiba is ? De akkor miért megy folyamatosan a szivattyú ? Eddig jutottam helyszínen (kis szűk fürdőszoba , szárító a gép tetején ) , de majd elhozzák , addig is jó jönne valami ötlet .
Üdv mindenkinek.
Hoztak hozzám egy Bosch WIM5 típusú mosógépet megcsapágyazni.
A gond az az üst műanyag viszont préselve és ragasztva van a képen látszik felexelni nem lehet.
A kérdésem az lenne aki csinált már ilyen hogyan szedte szét?
Hőlégfúvóval vagy van rá valami lehetőség?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Csatolok pár képet.
Kép1
Kép2
Kép3
Kép4
Kép5
Üdv:Gábor
Fent nevezett mosogatógép elektronikáját hozták javításra. A tulaj elmondása szerint zárlat keletkezett és leoldott a megszakító. A panelen látható sérülések komolyabbnak tűnnek- Az egyik 5 voltos relét levettem a panelről, alatta égésnyom, a gép hiányában viszont nem tudom hogy mit vezérel. Hobbielektronika fórumon találtam hasonló balesetes képet de, ott sem találom a megoldást illetve hogy mi lehetett zárlatos. A géphez a hétvégén tudok csak elmenni akkor többet fogok tudni mondani róla. Gondoltam hátha valakinek van valami információja vagy találkozott hasonlóval, köszönöm!
