Lenne ez a gép. Mindent csinál, de nem centrizi ki a ruhát normálisan, tehát vizes.
Állítható a fordulat 600-1400-ig egy potival, de mintha csak 600 lenne vagy annyi se, nem tudom. A potija mérésre jónak tűnik.
Tehát ilyesmi a gép:
https://www.youtube.com/watch?v=lXKaQQurJMU
Mi lehet a bibi?
Köszi
Kérem,hogy m_stuart,ne szóljon hozzá!
Fent nevezett panel,az én hibámból,megsérült.
Javításához kérem a segítségeteket!
(Fotókat késöbb teszek fel.)
Köszönöm.
Jano
U.I.
Afotón látható leégett ellenállások :
A felsö 10k
Az alsó 4,7k
Leégett továbbá az ACS kimenetén két sorbakapcsolr 220R . Helyére egy 470R került .
Ennek oka a megfeszült szivattyú motor volt .
U.I._1
Azért feszült meg a motor,mert a motor tengelyen lévö tárcsa rossz pozicióba lett behelyezve a szivattyú házba. Úgy kell,most már én is tudom,hogy a fogak között lévö,több fognyi pozicionáló rész ,a szivattyú házban lévö fogaskerék,több fognyi kivágásba kerüljön!
Másképp leég a motor. Kiüti a panelen az ACS kimenetén lévö két smd ellenállást. (SMD 220R-2DB-sorba kötve).
A többi leégetett ellenállás hibát.
Én okoztam . Felcseréltem két csatlakozót .
Üdv mindenkinek . Ennél a gépnél 2 hónapja volt E43 hibakód ami akkor szénkefe cserével , meg hiba törlésével meg is javult . Most ismét E43 , azzal a váltózással , hogy most , ha bárhova tekerem a pr. választót , a start/pausse gombnak villogni kellene és kiírni a program időt még el nem indítjuk a gépet , de most párat villan és mindjárt beindul a szivattyú és prog. idő helyet E43 , ami nem törölhető . Úszókapcsoló ennek az aljában nincs , ami esetleg a szivattyút beindítaná . A motor kivéve , bepörgetve , szigetelésre mérve , jó . Elképzelhető , hogy most motor hibát jelez , de más a gond ? Az ajtó bezárva és nem kattog , ha bár nem vagyok biztos , hogy ennek kellene nyitni zárni induláskor . Lehet ajtózár hiba is ? De akkor miért megy folyamatosan a szivattyú ? Eddig jutottam helyszínen (kis szűk fürdőszoba , szárító a gép tetején ) , de majd elhozzák , addig is jó jönne valami ötlet .
Segítséget szeretnék kérni az alábbi problémában.
A nevezett mosogatógép kezelőszerven az "edények 70°" , "Auto 45°- 65°" és az "ECO 50°" programot ki tudom választani, azonban a 45° pohár funkciót nem.
Ez utóbbinak a programot kiválasztó nyomógombja rendben van, ugyanis más gombot nyomva tartva, az ahhoz tartozó led elalszik egy pillanatra, amikor a "pohár" mosogatás funkció gombját megnyomom. (Ellenben ennek a funkciónak a LED-je fel sem villan... amolyan favágós teszt.) Műszeres méréssel is jó minden nyomógomb a kezelőn. Minden más nyomógomb teszi a dolgát, látszólag megfelelően működik. Azonban akár hogyan is próbálom, de nem lép be a "45°pohár" mosogató funkcióba. Tehát úgy viselkedik, mintha ez a funkció nem is létezne benne.
Eredetileg E14 hibával érkezett, de azt orvosoltam.
A tulaj nem tudta megmondani hogy ez a hibajelenség már régebbi e? ugyanis ezt a funkciót nem használta.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
