Megdöglött a szárítógépünk. A fűtőbetét két részéből csak a kisebb, 700W-os kap villanyt, így a ruhák nem száradnak rendesen. Ilyenkor ez nem nagy probléma, de őszre újra az lesz...
Már a másik, 1800W-os betét-részhez tartozó relét sem húzza be. Érdekesen van megoldva, négy relét rángat ( a két betét, motor, szivattyú), a behúzó-tekercsek mindkét kivezetése smd tranyókkal van kapcsolgatva. Itt akadtam el... Kéne egy kis segítség, vagy egy rajz a vezérlőről, mert nem látom át a dolgot.
A típus Bosch WTL6100/05.
Jani
Üdv' Mindenkinek! Többet nem tudok a gépről, kedden fogom meglátogatni. Gondoltam addig rákészülök. Tudja valaki a megfejtést? Előre is köszönöm!
Újabb fejlemény! E04 után kikapcsolták. Odamentem, bekapcsoltam, kijelző sincs. 9 volt, 5 volt megvan. Némely gombkombinációra néha fütyül, centri gombra mind a négy jobb felső szegmens világít, "oszt' jó napot". ?????
Mint kiderült, üzemelt, amikor nekiálltak villanyt szerelni a lakásban. Állítólag ez a viszonylag stabil cucc (kivéve a kínai reléket), nem csípi ha a villany ki-be-ki-be stb. Van a Boschnak harminckétezerért...
Tegnapi nap folyamán ki hívtak egy mosógéphez hogy nem zár be az ajtó.
A mosógép elől töltős kivitel.
Típusa: Bosch WIM40
E-NR:WAE24467ME/15 FD9010 101083
A hiba feltárás során megállapítottam hogy a be húzó tekercse szakadt a zárnak,
A kérdés az hogy az ajtó zár típusa EMZ PA-GF 8 Type 881
szerint amit ki néztem egyezik csak egy eltérés van benne. az pedig az hogy: PA-GF 9 Type 881
mechanikailag csatlakozó kiosztás szempontjából egy és ugyan az.
Én azt gondolom hogy beépíthető ez az alkatrész, de azért jó lenne egy megerősítés is tapasztaltabb kollégáktól.
Megoldás az hogy ez a típus ugyan az.
Be építhető.
Sziasztok .Azért került hozzám mert túl hangos . Ékszíj egybe , de cafatikra szakadva . Láttam már egy pár gépet működni oldalak nélkül , de ez kis túlzással , mint ha centrifugálna , olyan gyorsan pörög . Ruha nélkül 2 prog.-mot próbáltam és lehet hogy ez program függő , mert 3f motor van benne ami jó szabályozható és ez lehet tulajdonság nem hiba , vagy hibás freki váltó miatt csinálja és a szíj is azért rongyolódott szét . Valami Tapasztalat ?
