Lenne egy ilyen panel.
A tápban zárlatos egy 3.4x2.6 és 2mm magas, talán PP SMD kondi. Milyen furatszerelt lenne jó helyette, mert ilyenem tuti nincs.
Kösz
A gep csapagyas lett, a 80x42.4x10/12- es szmmering nem beszerezheto,/ csak komplett mosoegyseg, 140e/.
A szimmering-futogyurujet, szedte mar le valaki?
Ez a fajta,/inox/ melegitessel le jonne, vagy eszterga?
4 tizedet kellene leszedni belole,ahhoz, hogy a 42-es szimering rauljon, a dobsugar 25 cm, nem fer be az esztergaba.
Koszonom a valaszokat.
Udv,
roy
Bosch (Fagor) WOT24443 szimering csere lépéseiben kérnék segítséget. Nem a hajtás hanem az ellen oldalon csöpög. Rendeltem hozzá komplett szettet kereszt merevítővel (mivel külön szimeringet nem találtam hozzá. Nem igazán értem a csomag tartalmát. Van a csomagban egy szimering (V-gyűrű), egy fém lap amin van egy mágnes (fordulat jeladóhoz), és van két műanyag-fém karikás valami kétféle gumi gűrűvel. Azt nem értem mért kettő? Minimális különbséget látok a kettő között. Mindkettőt fel kell használni, vagy típustól függően egyiket csak. Gondoltam arra is hogy a másik a hajtás oldalra való lehet, de akkor nem értem mért csak egy szimering van a szetthez? Fagorhoz is ugyan ez a szett való, biztosan találkoztatok már ilyennel.
Ilyet rendeltem:
link
Képek:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZzZ4VGlJNGZhb28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRnRQUEU1dm02VWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUVRfUXEzS25wUjA/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
Bosch Mum 8-as sorozatú konyhagép típushiba (minden valószínűség szerint, mivel tele vele a net): nem indul a gép, bárhova is tekerem a fokozatkapcsolót. Táp: X2 kondis-ellenállásos (390nF és 470 Ohm sorba kötve). Azzal már találkoztam, hogy az X2 kondi gyakorlatilag szakadásba megy, most viszont a tűrésen belül van az értéke, a párhuzamos 24V-os Zeneren viszont csak 19V-ot tudok mérni, és lövésem sincs, hogy ez elegendő-e? Van a motor tápkörében egy 24V-os relé, aminek a 19V még akár elég is lehetne, de ezt nem tudom, hogy tényleg elég-e? Valaki javított már ilyen gépet? Az újabb mum47-esek is már ehhez hasonló, fordulatszabályozós elektronikával szereltek...
