BOSCH WOH1000GR
Type: (DOC)
1.5 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WOH-1000GR WOH1000GR WOH 1000 GR
Bosch Verobar Aromapro Exclusive kávéfőző nem indul
Sziasztok! Adott a témában szereplő kávéfőző. Korábban néha csinálta azt, hogy bekapcsolás után, miután elkezdett volna öblíteni megállt és vagy azt írta ki angolul, hogy tisztítsa ki a főzőegységet, vagy hívja a szervizt. Mikor éppen melyiket. Ilyenkor általában első, vagy második ki/be kapcsolásra megjavult. Kávégépes fórumokban azt írták mikrokapcsolókat kell cserélni. Bevallom eddig nem nagyon volt időm vele foglalkozni, együtt tudtam élni ezzel a problémával, mert viszonylag ritkán jött elő. Ma viszont akárhányszor ki/be kapcsoltam, ütögettem, mindig ez a hiba jött elő. Szétszedtem, kipucoltam az egész belsejét, az központi egységet is, kicseréltem az összes tömítést, de a hiba ugyan az. Szétkaptam a kerámiaszelepet is, abban van 2 mikrokapcsoló, mérve mind a 2 jó. Vezérlőpanelt átnéztem nagyítóval, nem láttam forrasztási hibát, kondik sem púposak. Hogyan tovább, valakinek valami ötlet?
Bosch WTE86301/05 FD 8612 200011 típusú kondenzációs szárítógép F11 hiba (Megoldva)
a címben említett szárítógép bekapcsolás után rögtön F11-es hibára áll ki.
A gép ki lett takarítva, fűtőbetét jó, panelon elkókat, táp ic-t, stab ic-t cseréltem.
Valakinek ötlet?
Norbi
BOSCH WOL1650 hiba
Üdvözlöm a tanyalakókat egy mosógép működéssel kapcsolatos kérdésem lenne. Elhozták megjavítani. Az volt a panasz hogy nem mos tisztára. Talán a fűtéssel lehet probléma de ez csak tippelte a tulaj aki nem szerelő. A program lefut, nem áll le hibával. Én úgy tudom hogy a mosási idő mérése csak akkor kezdődik el ha a megfelelő mennyiségű víz benne van és felmelegedett a kívánt hőfokra, tehát ha fűtőbetét rossz és az előírt időn belül nem éri el a megfelelő hőmérsékletet leáll hibával és nem megy végig a program. A leírások szerint mind zárlatos mind pedig szakadt PTC esetén is leáll hibával. A próbák során minden alkalommal fűtött. most jön a kérdésem: minden indítás után csak kb. 15-20 pecel a vízbetöltés után indult el a fűtés. Ez normális ennél vagy bizonytalanságra utal? Esetleg valami ötlet vagy típushiba erre vonatkozóan? Előre is köszönöm Majzinger
Bosch wfb 4800 folyat az ajtó és a dob között
Sziasztok! A címben említett problémával küzdök, A mosógép megfigyeléseim szerint centrifugáláskor valahol az ajtó és a gumi között folyat (a gépen belül), kb 2-3 dl víz jelenik meg a járólapon. Még nem szedtem szét a gépet, ezért is kérem a tanácsot ötleteteket (tapasztalatotokat). Hogyan kezdjek neki? Menthető-e? Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv András!
