Kérem
SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne ez a 6 terítékes kis gép. Vízbeeresztés végén kb fél -1 deci vizet a képen pirossal karikázott részem kifolyat. Kérdezném mi az? A piros valami, ott jobbra, valami úszó a trutyiban? Szétszedhető az a rész tisztítás céljából?
Állt alatta a viz mivel nem állt le, mert egy egér szétrágta a hungarocell úszót, utána öngyilkos lett a lúgszivattyval.
Köszi
Egy kedves kollégám kérésére nyitom ezt a topikot .(Nekem nem profilom a mosogatógép .A helyes kifejezés az , hogy : hogy nem értek hozzá.)
A mellékelt adattábla fotón is látható típusú Bosch mosogatógép E19 hibát jelez .
Mihez nyúljunk ? Mit jelent ez a hibakód? Vizet nem vesz .Tisztításon átesett .Kerámia csésze darabka volt benne .Kivettük .
A panel javításon esett át . A víz a motor csatlakozóra folyt . A NYÁK-on a 47kOhm-os , a 2,2kOhm-os SMD ellenállásokat . Továbbá egy-egy LL és LK jelű SMD tranzisztort kellett cserélni .
Előre is , köszönök , minden hozzászólást .Minden, hozzáértő segítséget.
Üdv varga jano
U.I.
A panel , AC switches , Z7M, SMD alkatrészeit kiforrasztottam , és a teszteremmel ellenöriztem .
A tápfeszei , 300V ēs 13,5V , rendben vannak .
Bosch (Silence Plus) mosogatógép-hez kérdések:
Húgom gépe : elmondott hibajelenséggel került hozzám
Mosogatás befejezése után bennehagyja a vizet alul....
Tesztelés eredménye:
- semmi hibakód !
- általános tisztítás, 70fokos mosogató prg.-nál (2h25perc)
1h25 percig rendesen mosogat, utána leszivattyúzza a vizet.
- öblitéshez viz beenged, öblit rendesen, utána leszivattyúzza a vizet.
- percek fogynak visszafelé rendesen
- új őblítő vizet enged be amikor 25 perc van még hátra
- ÉS utána már nem csinál semmit, nem öblít, nem melegít, nem szivattyúz (ez a víz marad benne már a program végéig is)
Van e valamilyen feltétel még ami CSAK az utolsó öblítésnél kellene vizsgálnia ????
Tapasztalat ilyen jellegű hibával kapcsolatban van e??
Előre is köszönet:
A vezérlő típusa: WKKT EPG60614
Üdv' Mindenkinek! Van több verzió, egyet ismerek. Jó lenne mind tudni. TÉNYLEG NINCS SENKINEK VALAMI ISMERŐSE A BOSCH-NÁL, AKIT MEGFELELŐEN KORRUMPÁLNI LEHETNE AZ INFÓÉRT?
