Kellemes Húsvétot kívánok mindenkinek!
Fent nevezett mosogatógép lehetséges hibájáról szeretnék érdeklődni.
A probléma az hogy a program indítása után elkezdi venni a vizet, majd nem egészen egy perc múlva ki is nyom a lefolyón egy-két litert.
Ezek után kigyullad a víz hiba jelző és folyamatosan veszi a vizet majd rövid időközönként újra kinyom egy keveset.
Az ajtaját kinyitva áll az aljában a víz. Ha megállítom a programot ( reset ) szépen kiszívja az összes vizet és megáll.
Gondolom érzékeli hogy sok benne a víz ezért nyom ki belőle de ezt csak én gondolom. Mi érzékeli benne a vízszintet és vajon miért jelez vízhibát? Köszönöm ha van valami ötlete valakinek, esetleg szervízkönyv vagy valami leírás. Ha jól olvastam egy régebbi témában ami fűtéssel volt kapcsolatos, van ennek valami teszt programja. Azt hogy kell indítani és mit lehet vele vizsgálni?
Üdv Majzinger
A címben említett gépben eltört a dobcsillag. A dobot kivenni nemlehet, mert nem csavarozható szét az üst. Akinek esetleg lenne bontott jó állapotú kérem jelezze.
Üdv.: Viktor
A saját gépemről van szó. Tegnap hibajelzést adott (villogott a vizcsap LED), azóta hiba nélkül végigmegy a program, de hideg vízzel.
Mivel én inkább TV-t javítok , a segítségeteket szeretném kérni a javításhoz. A régebbi gépemben (Indesit) cseréltem már fűtőbetétet, de itt úgy látom, hogy a keringetővel van egybeépítve a fűtés...
Tanácsokat kérnék a hibamegállapításhoz, szétszedéshez, alkatrészbeszerzéshez stb.
előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv : LCDdoki
Üdv mindenkinek itt a tanyán!
Hozzám került egy Bosch Maxx 7-es mosógép F21 es hibával.
A szénkefék cseréje uán,továbbra is megmaradt a hibakód.Amit furcsállok hogy nem is csippan a gép.
Az elektronikája SIEMENS (tapis)tuch kezelővel van de semmi reakciót nem tudok belőle kicsikarni rögtön teszt nélkül f21-re áll ki,
találtam itt a tanyán leírást hogy bekapcsol+ hosszan programindító gomb tartása de semmi reakció.A másik verzió a 6 órára állítás+centri gomb utána indítógomb és kikapcs. Na erre sincs reakció csak 1x megkínált némi töltéssel,mivel kiszereltem a kezelőt hátha némi direkt érintésre reagál.
BTB 16-ot is cseréltem hátha de semmi.Relék átadnak és működő képesek.Tápok rendben vannak. Tacho generátor jó nem szakadt,vezetékelés a panelig átmérve,ja és a motor kiszerelve letesztelve, hibátlanul működik.
Merre induljak tovább?
