Sziasztok, adott ez a saját gép, egyszercsak leállt, csak a programkapcsoló kattogását lehetett hallani viszont a szivattyúzás ment, szétszedtem ill, a burkolatokat leszedtem és akkor derült ki hogyha kb 30-40fokot megdöntöm oldalra minden funkció működik, visszaállítva leállt.
Alapos tisztítás, több liter vízkőoldó az oldaltartályba mert láthatóan erősen sötétbarna volt szinte az egész, a gép rendben működött több teljes programon keresztül, helyére beállítva kb a fél programnál leállt és csak úgy hajlandó továbbmenni ha megdöntöm oldalra, szivattyúzás továbbra is működik de más funkció nem.
Nyomoztam egy darabig hogy milyen alkatrész vagy érzékelő lehet a ludas de nem találtam megoldást, segítséget szeretnék kérni ha van ötlete valakinek.
A gép pontos típusát nem sikerült kideríteni, nem találtam rajta adattáblát, kb 12-13éves, mechanikus programkapcsolós, még kijelző nélküli kivitel.
Egy kedves kollégám kérésére nyitom ezt a topikot .(Nekem nem profilom a mosogatógép .A helyes kifejezés az , hogy : hogy nem értek hozzá.)
A mellékelt adattábla fotón is látható típusú Bosch mosogatógép E19 hibát jelez .
Mihez nyúljunk ? Mit jelent ez a hibakód? Vizet nem vesz .Tisztításon átesett .Kerámia csésze darabka volt benne .Kivettük .
A panel javításon esett át . A víz a motor csatlakozóra folyt . A NYÁK-on a 47kOhm-os , a 2,2kOhm-os SMD ellenállásokat . Továbbá egy-egy LL és LK jelű SMD tranzisztort kellett cserélni .
Előre is , köszönök , minden hozzászólást .Minden, hozzáértő segítséget.
Üdv varga jano
U.I.
A panel , AC switches , Z7M, SMD alkatrészeit kiforrasztottam , és a teszteremmel ellenöriztem .
A tápfeszei , 300V ēs 13,5V , rendben vannak .
A gép bekapcsolás - programválasztás - start után azonnal E19 hibakódot ír.
Kis keresgélés után kiderült, hogy a regeneráló mágnesszelep hibája miatt írja az E19-t.
A szelep tekercse nem szakadt, hanem zárlatos lett, sajnos ezt az elektronika nem tolerálta.
Így csak a szelep cseréjével nem oldódott meg a hiba.
A panelen elfüstölt két tranzisztor, a csere nem lenne gond, de nem tudom beszerezni, tudnak róla, létezik, de készleten sehol nincs,
sőt helyettesítőt sem találtam.
A típusa: ST N83003 , NPN 400V 1,5A 1,6W SOT223 tokozás.
Mivel lehetne ezt helyettesíteni?
gyulends
Lenne ez a gép. Olyat csinál, hogy megy tökéletesen, még ki nem nyitom az ajtót. Ha visszazárom menet közben, ráindít a motorra, keringtet 1-2 sec-t, és leáll. Az idő megy visszafelé, hallom hogy a dustributor dolgozik néha, és ennyi. Ha újra kinyitom megint rápróbál a keringtetőre és ennyi. Ez a motor úgy működik, hogy a segédfáziskondit, csak indításkor rakja rá, különben lekapcsolja.
Mi lehet?
Kösz
