Üdv Mindenkinek!
Van egy Bosch mosogatógépünk ami sajnos nem mosogat.
Minden mást csinál, veszi a vizet, előmos, ürít. Amikor a mosogatáshoz ér nem tölt vizet. Felfűti a semmit, elmolyol, azután ki szivattyúzza a semmit. Majd feltölt, öblít, ürít, szárít.
:help:
Esetleg tudja valaki, hogy ilyenkor mi a teendő?Mosás közben egyszercsak megállt a gép.A ruhát se lehet kiszedni mivel nem engedi kinyitni az ajtaját.
Köszi előre is.
Szép napot
Tisztelt Kolléga Urak!
Bosc WFD 1660 mosógép utolsó öblítőprogram végén leáll! Ehhez kéne egy kis segítség. Eddig jól működött. Tiszta mindene,felújítva volt kb: 2 hónapja. Hiba: utolsó vízleszívásnál megáll a program, azt jelzi a ledje, hogy befejeződött a mosás, de át kell kapcsolni centrizésre, és újraindítani, akkor leszívja a vizet és befejezi a centrizést. Ha lenne valakinek ötlete megköszönném! Szervizessel beszéltem szivattyúhibát mondtak, de annak semmi baja. Könnyen működik, ék is jó rajta. Köszönettel:gyucu
Sajna a hiba továbbra is fennál! Sikerült szereznem egy panelt beraktam pár mosást csináltam mind rendre jó , hiba nélkül fejeződött be. Az én panelomon láttam kis oxidot a nyomógomb mellett s levettem letisztítottam, azthittem az a baja de sajna nem. A mosást rendesen megcsinálja, a 3 öblítést is és amikor a negyedik vízfelvétele megtörténik ide oda forgat párat és mikor a centrizést kéne csinálnia vízleszívással azonnal a mosás kész ledje villog. Nem engedi le a vizet, és nem centriz. Remélem pontosan írtam le mindent, hiszen le sem vettem a szemem a gépről.
A fenti gép mindig ellövi a sótartályon lévő recirkulációs szelep tekercsét.
Még nem voltam a gépnél.
Az a tekercs 340 voltos, DC feszültségű.
Ötleteket kérnék, mi okozhatja!
Esetleg a vezérlőről rajz létezhet valahol?
A foto lemaradt.. Pótlom...
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=1084885488&termekar=6500&akcios=0
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=1676609808&termekar=6900&akcios=0
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=-1913965696&termekar=5715&akcios=0
