Az utóbbi pár hónapban megnövekedett a fogyasztásunk. 230 kWh-ról felkúszott 315-re 3 hónap alatt. Valahogy sehogy sem jött ki, mert ami a nyár vége óta pluszban ment, az a keringető szivattyú és egy kicsit több világítás, mert korábban sötétedik, de ez úgy havi 30-40 kWh havonta. Elkezdtem méricskélni, mi mennyit fogyaszt. Tegnap este került sor a mosogatógépre, és egy teljes program 1,6kWh-ra jött ki. Kicsit ugyan sokalltam, de hát ez nyáron is ment, sakkor is annyi volt. Reggel ért a meglepetés: a gépen rajta hagytam a fogyasztásmérőt, és az 3,5kWh-t mutatott úgy, hogy a gép kikapcsolva, és az ajtaja nyitva. Aztán ahogy rápillantottam az órára, hirtelen felugrott 6800W-ra az addigi 0,5W készenlét. Talán 3-4 másodperc lehetett. Megvan a bűnös, de még nem szedtem szét, mi lehet az oka, első gondolatom a hálózati zavarszűrő.
Úgy látszik, megérte az a havi egy perc, hogy minden hónap ugyanazon napján lefényképeztem a villanyóraállást.
Ha meglesz a pontos ok, megírom.
Üdv: Jácint
4 szerias mosogep inverter,-es vezerlopaneljen levo -- R 2900 -- pozicioszamu, szetegett ellenallas ,beazonositasaban kernek toletek segitseget!
Koszonom.
Két elleneállás értékére lenne szügségem mert nem jol látszanak a szinek. Tipust nem tudok csak a panel került hozzám.
R53 , R2 értékei kellenének.
Köszi.
Van egy Bosch (type HB6B50C0, E-nr. CSG636BS1/01) gőzpárolós sütő, ami elindul, menü elérhető, funkciók kiválaszthatók, de kb. fél perc után E8401-es hibaüzenetet dob.
A neten még nem sok információ lelhető fel erről a szörnyszülöttről...:(
Tápok a panelen elvileg rendben, (amennyire ez rajz nélkül kideríthető) fűtőtestek, egyéb "perifériák" (motorok, NTC, stb.) rendben.
Ha esetleg valaki meg tudná fejteni nekem a hibakódot, azért hálás lennék...
update: Sajnos semmi használható infót nem leltem a gépről, ezért visszaadtam a tulajnak.
Téma lezárható....
