Megdöglött a szárítógépünk. A fűtőbetét két részéből csak a kisebb, 700W-os kap villanyt, így a ruhák nem száradnak rendesen. Ilyenkor ez nem nagy probléma, de őszre újra az lesz...
Már a másik, 1800W-os betét-részhez tartozó relét sem húzza be. Érdekesen van megoldva, négy relét rángat ( a két betét, motor, szivattyú), a behúzó-tekercsek mindkét kivezetése smd tranyókkal van kapcsolgatva. Itt akadtam el... Kéne egy kis segítség, vagy egy rajz a vezérlőről, mert nem látom át a dolgot.
A típus Bosch WTL6100/05.
Jani
Sziasztok ! Egy új akkupakkal kéne a fenti porszívót megjavítani ! Esetleg foglalkozik foglakozik valaki ennek a javításával ? Üdv!
A képen levő alkatrész mi lehet?
LTP08 a felirata, de semmit nem találok róla.
Bosch kondenzációs cirkó termosztát bemenetén volt, zárlatban. 230V került rá, elkötötték. Kitataroztam, de mindig ment a cirkó. Kivettem, hátha túlfesz védelem, de így is mindig megy. Mögötte jelformáló, tranzisztorokból, kitataroztam, elvileg jó, de mindig azt hiszi, hogy kapcsolt a termosztát.
Félek, uC kuka, de hátha ez valami trükkös cucc ;)
Mi lehet ez?
Sajna cirkót nem tudom mi, csak hogy bosch és kondenzációs. Ilyen felirattal más nincs a nyákon... :(
E57 es hibával érkezett. Motorvezérlő elhalálozott. Kérdésem az lenne, hogy javítható ez a hiba vagy panel csere? Képeket mellékeltem, köszönöm!
Illetve mi okozta ennek a halálát, ilyen szinten hogy megégett? Motor tehet róla vagy önmagába a panel? Ilyen IGBT-m van itthon ami a borda alatt van, az okozza ilyenkor a problémát? Fóliát lehet javítani. Érdemes vele foglalkozni, megjavulhat?
