Kérem , hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A fenti problémával kerestek meg . Hogy lehet a gyerekzárat kikapcsolni ? Köszönöm . előre is , a segítségeteket .
Üdv Varga Jano
Üdv mindenkinek . A gép aljában annyi víz kerül hogy tilt , de látszik is nyomán hogy ez nem új keltű . Megdöntve kifolyik azt elmegy egy hónapig is . Behoztam alja nélkül fel két bakra egy karton alá és egy vízcsap nem jött ki belőle , inkább az ajtó alján a guminál , meg mikor megnyitom menet közben úgy tűnik túl sok a víz benne . Ennek átfolyásmérője van és elképzelhető hogy az hibázik ? Közepén van az a kis gomba szerűség https://www.ransomspares.co.uk/parts/dishwashers/bosch/float-switch-safety-assembly-/56682.htm ami csak az úszó kapcsoló szerepét tölti be gondolom én azt nincs szerepe a víz töltés mennyiségben . Valami ötlet ?
Tisztelt kolegák,
az élet megint egy olyan térre (térdre) kényszerített amelyben nem vagyok otthon. A címben említett mosogatógép néha nem veszi fel a vizet, de ebben a "néhában" mégis találtam több tényezőt. Egyen kívűl a többit megoldottam. Az eredő hiba az az volt, hogy a vízcső bemenő végén a szűrő eltömődött, miután a szelep felöli szűrőt is megtisztítottam fogata is a vizet. Ezek után még egyszer szépen mosott maj megint semmi víz. Rátaláltam, hogy a bejövő víz szelep fegyverzet csatlakozásai kilazúztak, lötyögtek. Megint 1-2 rendessen elmosot edényhalom és mindent rendben találtam. Majd utánna minden újra kezdődött. Amig próbálgattam és engedtem néhányszor, hogy felvegye a vizet, mosson, maj szivattyúzza ki minden OK volt. Viszont, amikor élesben ment, akkor láttam, hogy gond van, mert amikor a mosási ciklus megadott részéhez jut, az meg egy kefével van jelölve a tárcsagombon, a fűtő felizzik, de nincs semmi viz. Előretekerve a programváltót az induló helyzetbe, az 1 vagy a 2-es pozicióba megint felveszi a vizet. Rákapcsoltam a multimétert a szelep fegyverzeteire és figyeltem mi az ábra. Mikor elér a "kefe" előtti pozícióba kipumpálja a vizet, de nem kapcsolja be a szelepet (vagy csak egy pillanatra) és persze nem veszi fel a vizet. Ami a lebmeglepőbb, hogy utánna a fűtőszálat bekapcsolja és hallatszik, hogy a pumpa működik mitha mosna, de semmi, persze nincs víz. Mivel ez egy majd 15 éves gép és gyönyörűen működik e hiba miatt nem szeretnák megvállni tőle. Végig keresve a Tanyát meg a nettet (a BOSCH honlapja, ahogy sejtettem is teljesen használhatatlan e szempontól, mert valami E számot kér, amely nincs, és köti az ebet a karóhoz, nem akar más kulcs alatt tárgyalni) nem találtam semmit, még használati utasítás sem bármelyik nyelven, legalább megtudjam, hogy a kefe mit jelent, mert a saját eredi használatija már régen nincs meg, a SM meg sem jelent a találatokban. A keresőben van a megkeresés e géppel kapcsolatban. Ha valaki bármi módon tudna segíteni, nagyon hálás volnék mert a kedves párom már napok óta rám van szállva mint halál a nagymamára és folyamatossan liheg a nyakamba, na készmá?
Üdvözletem
P.S.
A keresőben a cég nevéböl kiesett a C betű igy csonkán BOSH-nak kereszteltem, de nem tudom szerkeszteni, e miatt elnézést kérek
Üdvözlet !
Kedves Tanyalakók ! Segítségeteket szereném kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. A történet úgy kezdődött, hogy egy cég megkért, hogy a fent említett készülékben cseréljem ki a keringetőszivattyút mivel valaki annak a hibáját állapította meg az alkatrészt már ők beszerezték. A címre kimentem az új szivattyúval és bár gyanús volt, hogy a szivattyú működik és nem is folyik de azért kicseréltem. A javítás után elindítottam egy programot és szomorúan konstatáltam, hogy a gép nem fűt. A tulaj elmondta, hogy az elöttem lévő kolléga azért lett kihívva mert a gép órákon keresztűl csak mosogat hidegvízben és erre állapította meg a motorhibát. A fűtési áramkőr jó mivel ha a panelon lévő relét rövidre zárom akkor a fűtés elindúl. Következő gyanusítottam a hőérzékelő volt amit cseréltem is de a helyzet változatlan. Ezután a vezérlőpanel hibájára gyankodtam és cseréltem is azt de a helyzet változatlan.
Viszont az az érdekes helyzet, hogy ha a tesztprogramot indítom el akkor fűt a gép rendesen. Megpróbáltam az opciót is változtatni de a gép nem hatódik meg mind az öt lehetőséget kipróbálva sehol nem fűt. Az ajtóban a vezetékekekt is kiméregettem de ott is minden stimmel. A gép szigetelési ellenállása is megfelelő. Mi lehet a baj milyen feltétel nem teljesűl a fűtéshez?
Segítségeteket előre is köszönöm !
