Szép jó napot kivánok mindenkinek.
A tegnap óta a Bosch Win 58 tipusu mosogépen mosás közben leütötte a Fi rellét.Utánna elindult centrifugáztam és és lefutott a program rendesen.Bekapcsoláskor volt hogy ahogy elforgattam a bekapcsoló gombot leütötte a Fi rellét.Utánna megint beindult mosott és mosás közben ismét leütötte..Füttöszálra gyanakszom.Kapcsolásii rajzot nem találtam. Panelt ellenöriztem Triac jó égési nyomot nem találtam a panelon,hideg körberepedt forrasztást sem.Valaki találkozott ilyen jellegü hibával? Motort kizárnám mert elindul.
Üdv András
Saját hűtőgépem elszúrtam? Sajnos pontos típust még nem tudok adni, nagyon körbe van építve, holnap tudom kibontani és pótolni a címben is.
Kb. 13-15 éves lehet, felül 2 zöld ledsor, hőmérséklet léptetések, ki-be gomb és super gomb található.
Villanyszerelés közben véletlenül megszakadt a készenlétben lévő hűtő áramköre. Utólag már kihúztam, de valami törnént vele.
Újra bekapcsolva nem indul, a ledsor 1-1 ledje lassan, periódikusan elhalványul, belső világítás oké, a kompresszor nem indul, csak 1-1 mpre "morog" egyet.
Érdekes, ha kinyitom a 2 ajtót, a ledsor majdnem folyamatosan világít, persze továbbra sem indul.
A felső vezérlő egységet leszedtem, hidegen hibát nem mérek.
A soros 2 db MKP kondi oké, 10V zéner oké, a 2 db triacs oké, szerintem nem itt lehet a hiba.
Életében volt már több áramszünet, amit zokszó nélkül átvészelt eddig.
Nem tudom, a kompresszor milyen módon indul, gondolom segédfázis kondival. Ezt csak holnap tudom - nem semmi lakásbontás után - ellenőrizni.
Valakinek tippje, mi történhetett?
További szép estét kívánok!
Üdv: Sándor
Tiszteletem a kedves kollégáknak.
Fent nevezett gép nem hajlandó terheléssel centrizni. Mosási program lemegy, majd csak egy irányban, a ruhák jobbra-balra rendezése nélkül próbálja a dobot fölpörgetni.Kb. 300-as fordulatot tartja lüktető vezérléssel végig a centri program alatt. Ruha nélkül vagy a szíjat ledobva a centri program tökéletesen lefut (1200 ford.).
Minden periféria ellenőrizve különösen a motor, és a hozzá kapcsolódó vezérlés tacho stb. Minden jónak mutatkozik. Áramfelvételt nem tudtam mérni , csere motor egyenlőre nincs. Mosási programban nem jelentkezik a hiba, akkor sem ha tele van a dob.
Köszönöm előre is a segítséget.
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET. A GÉP MIUTÁN TERHELÉS NÉLKÜL KICENTRIZETT MÉG EGY PÁRSZOR, MEGJAVULT. A 3. MOSÁSON VAN TÚL. EGYENLŐRE ENNYI.
A fenti mosogató gépem az alábbiakat produkálja:
Hibajelzés nincs!
Vizet beengedi az ürítés, megy, de mosogatás közben
szinte a 0-val egyenlő a víznyomás, még az alsó lapátot sem forgatja, a vizet sem melegíti így a mosogatás végén 1 percnél végtelen ciklusba, kerül.
Mosogató gépes szakik segítségét kérem, Ötletet a javításhoz.
Előre is Köszönöm!
Üdv. Gábor
