BOSCH WOL160BFF 03
1.4 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WOL-160BFF WOL160BFF 03 WOL 160 BFF
Bosch mixer CNUM5ST néhány másodperc után leáll
Hozzám került ez a csodálatos örök életre tervezett masina ami néhány másodperc után megáll ezután újra indítható de ismét megáll
a gépet szétszedve rengeteg fekete por lerakódás a motor kommutátorral ellentétes oldalán valószínűleg a motor ventilátora fújta ide a szénkefe kopása miatt keletkezett port
a motor jó kefék jók könnyen forog nem szorul nem szikrázik
valószínűleg azon a kis panelen lesz a hiba itt van egy 18 lábú ismeretlen ic ami a különböző sebesség fokozatokat állítja elő és vezérli a T435-600t Triak-ot és nem mindig indul el csak zúg mintha kevés feszültséget kapna
Találkozott e már valaki ezzel a géppel vagy jelenséggel ,
Lehet hogy megvan hogy mi a baja
https://www.youtube.com/watch?v=T-FivQZglZA
Bosch SMS69T68 Azt írja, hogy "E16" MEGOLDVA
Üdv' Mindenkinek! Egy kicsit tán ereszt is. Fent van már itt a tanyán valahol ezeknek az új Bosch-oknak a hibatáblázata valahol? Meg esetleg a csoda új szenzoros mosógépeké? Van bal oldalt egy bazi nagy kék tartály, gondolom a szárításhoz. Arról beázott a panel. "Csak" három triak lukas... Két triak csere, sok fólia javítás és szénlevakarás, csatlakozók újraónozása után bal oldali szárító oldaltartály tömítése köré sok FBS és már müxik is.
Bosch WFC 1200 Type: M112 mosógép nem forog (Megoldva! Nem lesz javítva)
Kaptunk egy ilyet, mondván nem szivattyúz rendesen.
Kitakarítottam, majd próba és nem forog a dob. Jelenleg torx nincs itthon, így nem tudom szétszedni.
Nagyon esélyes, hogy csapágyas, mert nyikorog mikor kézzel forgatom, de ettől még szerintem forgatnia kéne a dobot a motornak is.
Kérnék valami támpontot, aki sok ilyet javított, megszívtam és csapágyas is, vagy lehet szíj, vagy mi esetleg a típushibájuk?
Illetve egy kis műanyag kerek valami kijött szerintem a tisztítónyílásnál, az remélhetőleg nem a gépé, viszont a forgatógomb is törött, az is kellene hozzá. Lehetne így használni, csak mindig leeseik, tehát beállítom, majd felteszem polcra a gombot, újra használatkor meg megint elölről kezdődik, ráteszem beállítom, elrakom.
Szabad belefolyni szerintetek?
Pityesz
Bosch Wat 28490 mosógép nem kapcsol be
Adott egy Bosch Wat 28490 mosógép. Nem kapcsol be és a panelon látható égésnyomok vannak.
Tüzetesebben megvizsgálva a csatlakozási pontokat, ezt találtam: X11-16 a tálca alján lévő vízfolyás jelző kapcsoló, X11-5 szivattyú és ami az égett W622 0109NN jelű triakra megy  X11-4 , az pedig az aquastop.
Kérdésem, hogy ez javítható? Érdemes foglalkozni vele?
Üdv: Tivi
