Üdv mindenkinek! Bosch Logixx SHV59A23/22 mosogatógép azt írja a kijelzőn, hogy "188". Egy gombra sem reagál. Minden ötletet örömmel olvasok.
Szép estét Uraim!
Volna itt egy, a fent nevezett típusú automata mosógép.
A vezérlő panelján szétégett a TR3 nevű alkatrész és vezetősávjai.
(a gép semmit nem csinál feszültség alá helyezéskor)
A kapcsolási rajzok között nem találtam e gépet!
Esetleg más adatok alapján kellene keresnem?
Van még olyan hátul a címkén:
TYP: MAE 25211111
A gép 2006. 07. havi gyártású, felül töltős...tisztára mint egy Whirlpool...
A vezérlő lapon több címke is vagyon, de a hasonlatos adatai: OEG0733.
Három relé és két poti van benne, az egyik poti nincs is használatban
A panel égetett száma: 09273-01
Van-e ezen típushoz valakinek rajza?
Milyen néven keressem a gépet?
A segítséget előre is köszönöm!
Tibor
Adott a címben írt kombinált hűtő.
Állítólag valami beesett alá, ezért ki kellett húzni (konnektorból is), majd visszarakva a helyére és bedugva már se kép se hang.
Annyit megnéztem, hogy a 230V eljut a vezérlőpanelig, egészen pontosan a varisztor egyik lábán megvan, a másikon már nincs.
Kicseréltem a varisztort, hátha ennyi a gondja, de sajnos ugyanaz a helyzet. Ha lenne hozzá egy kapcsolási rajz biztos könnyebb lenne, mert így csak találgatok.
Amit lehetett a panelon kimértem, de nem találok hibás alkatrészt, bár még nem végeztem vele...
Hűtőkhöz nem nagyon értek, csak mérsékelten vagyok képben a működésükkel :(
Ami kérdésem lenne:
Elképzelhető, hogy bármi más (relé, termosztát, kompresszor, stb) akatrész miatt annyira letilt, hogy még egy jelzőfény sem világít?
Üdv: Laci
Szép jó napot kívánok mindenkinek
A minap vettem észre hogy a mosogató gépünk ami egy Bosch SMU50M65 gép hideg vizzel mosogat, a program lefut hibakódot nem ad.
A füttöelem ellenálása 19Ohm az ntc X 10K , mérve ugy néz ki hogy nem szakadt.A Vezérlöpanelt is kivettem kiforrasztottam a relléke ( 11,13 ) jónak mértem nincsenek beragadva. A panelon repedt forrastást sérült égett alkatrészt nem találtam,Régebben volt már ugyan ez a jelenség áramtalanitottam és utánna megjavult.
Valaki találkozott ilyen hibával megosztaná ? Vagy panelcsere oldaná meg
Üdv András
