BOSCH WOL2040 08
3.1 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar bosch manual?
    BOSCH WOL-2040 WOL2040 08 WOL 2040
Bosch mosógép utolsó 1 percnél hiba
Adott egy Bosch elöltöltős mosógép. A hiba folyamatosan fenn áll minden mosás végén az utolsó 1 percnél nem jár le a program, hanem kb. 1-1, 5 órát még megy magának. Plusz átugrik másik programra, ilyet is mondott a tulaj. Hibát nem igazán találok.
Valaki tapasztalt már hasonlót.
Köszi.
Bosch WLM40 elöltöltős mosógép F21 hiba keresése.
jó napot a fent nevezet mosógép F21 hibával áll ki a hiba kódolása( A vezérlőrendszer károsodása, az elektromos motor hibás működése vagy a motor nem forog a dobban) a mosógépbe lévő motor szénkeféje elkopott teljesen ez cserélve lett. A hiba még mindig fen áll a vezérlő panelon ami (Siemens EPW65539 ) lévő W18 tranzisztor cserélése után is ,
A vezérlő panelról az összes stekert lehúztam de a kijelzőn is tovább az F21 hiba kód villan fel. A panelon lévő W18 amit a panelon be karikáztam annak a vezető sávját le követem addig a hosszúságig ahol a vezérlő panelon a másik fekete kockával jelölt rész látható az volna a kérdésem hogy a vezető sáv merre halad tovább,ha az összes steker le van húzva a vezérlő panelról lehetséges hogy a panel hibás lett és cserélni kell az egészet.
köszönöm előre is a válaszokat.
Bosch serie 6 szárítógép túl gyorsan teker
Sziasztok .Azért került hozzám mert túl hangos . Ékszíj egybe , de cafatikra szakadva . Láttam már egy pár gépet működni oldalak nélkül , de ez kis túlzással ,  mint ha centrifugálna , olyan gyorsan pörög . Ruha nélkül 2 prog.-mot próbáltam és lehet hogy ez program függő , mert 3f motor van benne ami jó szabályozható  és ez lehet  tulajdonság nem hiba , vagy hibás freki váltó miatt csinálja és a szíj is azért rongyolódott szét . Valami Tapasztalat ?
Bosch SL6P1B (szinte minden újabb) mosogatógép E19-es hibakódot ad.
A fenti gép mindig ellövi a sótartályon lévő recirkulációs szelep tekercsét.
Még nem voltam a gépnél.
Az a tekercs 340 voltos, DC feszültségű.
Ötleteket kérnék, mi okozhatja!
Esetleg a vezérlőről rajz létezhet valahol?
A foto lemaradt.. Pótlom...
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=1084885488&termekar=6500&akcios=0
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=1676609808&termekar=6900&akcios=0
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=-1913965696&termekar=5715&akcios=0
