Megdöglött a szárítógépünk. A fűtőbetét két részéből csak a kisebb, 700W-os kap villanyt, így a ruhák nem száradnak rendesen. Ilyenkor ez nem nagy probléma, de őszre újra az lesz...
Már a másik, 1800W-os betét-részhez tartozó relét sem húzza be. Érdekesen van megoldva, négy relét rángat ( a két betét, motor, szivattyú), a behúzó-tekercsek mindkét kivezetése smd tranyókkal van kapcsolgatva. Itt akadtam el... Kéne egy kis segítség, vagy egy rajz a vezérlőről, mert nem látom át a dolgot.
A típus Bosch WTL6100/05.
Jani
Száritógép ismeretlen hibakódja .
A szivattyút lehúzva nincs hibakód .
Vissza dugva hibakód .
Mâsik szivattyùval is .
Ehhez kérem a segitségeteket .
Ezt elöre is köszönöm.
Üdv Jano
https://youtube.com/shorts/Hd1km3VZ9RE?feature=share
Udv mindenkinek. A tegnap sajnos megadta magat hu tarsunk, a mosogep. Nem forgatja a dobot, a vizet veszi, ki is pompalja, a siri csendben hallatszik a relek kattogasa, de forgatni nem akarja. Eloszor arra gondoltam, hogy az ekszij szokott le, de mivel meg az uresjaratu motor forgasa sem hallatszik, ez a lehetoseg ki van love. Marad a vezerlo elektronika teljesitmeny resze, na meg a motor. A motor meg sem nyikkan sem normalis mosas programon, sem centrifugalason. Mit es hol kene merjek, hogy feny gyuljon, hol van a hunyo alkatresz?
sziasztok!
a fenti mosogató gépemnek a bejövő víz ledje villog. a bejövő víz meg van nyitva, a szűrő nem koszos, tehát tuti, hogy van víznyomás. a gép leírása szerint, ki kell kapcsolni, várni 2 percet, és visszakapcsolni. ha újra fennáll a hiba, akkor -> "vevőszolgálat".
mi történhetett? volt már valakinek hasonló?
köszönöm
