Sziasztok. Sajat mosogepunk kezdi megadni magat, egy ideje csavaras kozben egyre hangosabb lett. Most raszantam magam, hogy kozelebrol is megvizsgaljam a zaj forrasat. Elsore csapagy/szimering problemara gyanakodtam, de a dob egyaltalan nem kotyog az ustben, viszont mozgatas kozben a csavaras kozben hallatszo hangokat hallottam, lentrol. Arra gondoltam, hogy talan a lengescsillapitok csavarjai lazultak ki es azok csapnak akkora zajt. Nos, a csavarok rendben vannak, viszont a fem/aluminium reszekben kotyognak a fekete muanyag reszek, es amikor retettem a kezem, olajos lett. Ez gondolom arra utal, hogy lengescsillapitokat kell cserelni. Ha ez igy van, kerlek erositsetek meg. Egy masik kerdes: ujat rendeljek, vagy bontottat vegyek inkabb? Ha lehet eredetit tennek bele inkabb, mert 15 evvel ezelott vettuk masodkezbol (angliai import), es mindeddig csak szenkefe csere volt heti 3 mosassal. Teszek fel kepeket a lengescsillapitokrol, bar allapotukrol a kepek nem sokat mondanak. Udv.
Tiszteletem a kedves kollégáknak.
Fent nevezett gép nem hajlandó terheléssel centrizni. Mosási program lemegy, majd csak egy irányban, a ruhák jobbra-balra rendezése nélkül próbálja a dobot fölpörgetni.Kb. 300-as fordulatot tartja lüktető vezérléssel végig a centri program alatt. Ruha nélkül vagy a szíjat ledobva a centri program tökéletesen lefut (1200 ford.).
Minden periféria ellenőrizve különösen a motor, és a hozzá kapcsolódó vezérlés tacho stb. Minden jónak mutatkozik. Áramfelvételt nem tudtam mérni , csere motor egyenlőre nincs. Mosási programban nem jelentkezik a hiba, akkor sem ha tele van a dob.
Köszönöm előre is a segítséget.
KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET. A GÉP MIUTÁN TERHELÉS NÉLKÜL KICENTRIZETT MÉG EGY PÁRSZOR, MEGJAVULT. A 3. MOSÁSON VAN TÚL. EGYENLŐRE ENNYI.
A tárgyban levő mosogatógépen a START gomb melletti felső két LED (program lefutás kijelző) felváltva villog és a gép nem indul el.
A 3 másodperces RESET már próbálva volt.
Milyen hibát jelezhet?
Egy Bosch kávégép panelen elégett a fólia, vele együtt szublimálódott egy kis smd alkatrész is.
Bekarikáztam a panelen a hibás részt. Milyen alkatrész volt?
BOSCH 00658757 a panel
TCA5201
TCA5202/02
TCA529NL/02
TK52001/02
TK52002/02
TK529NL/02 típusokban van ilyen
Szabi
