Good day, comrades! There is a problem with the washing machine Bosch WAS 20442OE/01. The control module can not get out of the mode of encoding. Test modes pass completely without failures, but the program remains in encoding mode.The owner of the machine he entered it, changed many parameters from 1 to 15. Random numbers were introduced. I changed all this to the correct code, but it does not come out in normal mode. Maybe someone could share a Service manual with me on this model. Thank you very much in advance for your response.
A címbeli kombi (sütő+mikro) tűzhelynek az a hibája, hogy ha betolom a sütőfiókot azonnal elindul a mikró és melegít. Mi okozhatja a hibát? Minden más jó rajta.
Köszi.
Üdv mindenkinek! Eben a gépben lakik egy BLP3 vízszivattyú ami kevés vizet nyom ki, ezért egy idő után E24-es hibakóddal leáll. A járatokat kitisztítottam( szűrő , szelep) de szivattyúzáskor nagyon kevés vizet szállít kifelé, leszerelve a lapát nem szorul. A hagyományos szivattyút legalább ki lehetett könnyen próbálni. Az elektronika EPG70002, aminek a tápjában a kondikat még megnézem. Ha valakinek valami ötlete van az kérem segítsen!
Szép estét a Kollégáknak!
őFent említett kávégép vízhiány és vizkötelenitést kérő ledje egyszerre villog. kikapcs bekapcs pár kávét lefőz (1 max 2) és újra bedobja. víz van. vizkötelenités kész. a használati útmutató szerint létező szupertitkos hívja a szervizt hibáról van szó. sajnos sehol nem találtam infót hogy házilag hogyan tudnám megoldani a problémát.
Ha valaki találkozott volna már ezzel a hibával kérem ossza meg velem ha sikerült megoldania.
nagyon szépen köszönöm
Tamás
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=9191.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=7672.jpg
