Sziasztok:van a fent nevezet gép ami olyan hibát produkál valamikor(néha az egész szárítási ciklus alatt nem) el indul rendesen vagy már az indulásnál, néha szárítás közben egy pillanatra a relék( motor és a világítást kapcsoló biztosan) el kezdenek ki-be húzni nagyobb frekvencián mint mikor a feszültség le esik majd ismét behúznak ez néha addig történik míg nem a programidő nullára ugrik és kiáll hibára .A panelt átkondiztam,forrasztási hibát nem találok.A kérdésem az lenne hogy ezt az időszakos hibát okozhatja-e a táp IC tny266 vagy esetleg valami mást nézzek meg amire nem gondolok.Azért nem cseréltem még ki az IC-t mert nem mindig jelentkezik a hiba és ha most kicserélem nem tudom,hogy megoldottam a problémát vagy nem mert pl:tegnap is kétszer lement hibátlanul a szárítás, ezért lennék kíváncsi a véleményetekre vagy tapasztalatotokra ,hogy ne járassam a gépet nap hosszat.ÜDV:LACI A megoldás :a reléket vezérlő IC tápjában egy lepárhuzamosított SMD ellenállás egyik ellenállás forrasztáshibás volt, így a betápja ingadozott.
Lenne ez a gép.
Olyat csinál, hogy elindítom a programot, elkezd szivattyúzni, majd 1-2 percig néz ki a fejéből, és elkezd keringtetni.
A lengő mágnesszelep jó.
Ha vizet rakok bele, keringteti....
Ez a panel van benne jónak tűnik, bár jó lenne tudni melyik a mágnesszelep triac.
https://www.google.com/search?q=epg70002&newwindow=1&sxsrf=ALiCzsaRlBG_N-Lf7PBg3-BMxl2HONoCxw:1663327165437&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjD6tzGmJn6AhX2gf0HHSnyCxEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1280&bih=612&dpr=1.5#imgrc=R--0ZwaO6JocnM Mi lehet? Kösz.
Hellótok!
A fenti jelenség után megborítva a gépet, a fenéklemezből kicsurgattam a vizet. Szétbontottam a gépet, megnéztem a belső víz, mosogatóvíz csatlakozásokat, de minden a helyén nem láttam sérülést.
Összerakva elindítva a programot, szépen végigmegy minden. Egy csepp víz sem csöppen le a fenéklemezre - máshova se.
Nem értem. Nincs ma már időm szétszedni a lefolyó csövet, hogy mennyi benne aa trutyi.
Feltételezem, hogy a lefolyó gégecső - ami meg van hosszabbítva és fel van kötve a gép oldalához - el lehetett tömítödve, a leeresztő szivattyú valamelyik csatlakozásnál annyira szétnyomhatta a rugalmas csőcsatlakozást, hogy ott elfolyt a szenyvíz, majd ahogy leürített a fenéklemezbe, onnan a konyhába, visszazárt?! A következő mosogatási ciklusnál kinyomta az eltömítődést?!
Esetleg máshol keressek hibát?
Van valakinek erről tapasztalata?
Köszönöm.
Fenti kávédarálónkból kijött a füst, és megijesztette kis feleségem. Az állórész tekercse szétfröccsent. Érdemes vele foglalkozni? Van esetleg valakinek bontott motorja?
Üdv: Jácint
