Mivel ripityára tört .
A lányomé .
Ragasztani nem akarom .
Kérem hogy aki tudja hogy hol kapható írja meg nekem !
Akinek van bontott ép fej kérem hogy hívjon fel !
+36-30/537-8389
elektrokucko@gmail.com
Üdv vj
Sziasztok, az alábbi problémában kérnék segítséget:
Minden program elindul, majd a végefelé el kezd villogni a vízcsap visszajelző. Ekkor, rövidebb szünetekkel, de folyamatos búgó hangot add, mintha valamilyen szivattyú probálna működni. Ebből az állapotából nem képes továbbjutni. Vagy kihúzzuk a konnektorból, vagy jól megdöntöm a gépet és visszaállítva kialszik a visszajelző és a program is leáll, kialszanak a ledek.
Számomra fura, hogy mikor megdöntöm, víz folyik ki belőle. Nem tudom, hogy ez normális-e?
Levettem az oldalát takaró lemezt és ez fogadott. Tiszta mocsok a labirintus. Gondoltam nem ártana kitisztítani, de nem bírtam kiszerelni a helyéről. A problémát az okozza, hogy az alsó 5 csatlakozó közül a baloldali 4 függőleges bekötésű az 5. pedig vízszintes, így nem jöttem rá a módjára, hogy ezt hogyan tudnám kiszerelni úgy, hogy nem törjem el :).
Nem igazán találtam videot, doksit, hogy hogyan tudnam megbontani ezt a gépet, így bármilyen tanács, információ jól jönne.
Előre is köszönöm!
Típus:
SMS40E32EU
Üdv' Mindenkinek.
A hiba egyre gyakoribb, most már indítás után fél percig zünnyög és leáll.
Tipp?
Érdekes hibát produkál a szerkezet! Az első vízbeeresztés még gond nélkül történik, viszont amikor ürít aztán újra tölti fel vízzel egy idő után megáll és egyből nyomja is kifele a vizet, közben hibát jelez a vízcsap jel is, ezt csinállja egymás után többször, hogy ereszt majd ürít.
Böngésztem itt a fórumon azért nem is írtam eddig mert találtam egy korábbi bejegyzést pont erről a típusról, ugyan ezzel a hibával. Többen is írtátok, hogy a reed cső vel van probléma és a csere megoldotta.
Nekem csak sajnos részleges javulás van.
Két program is végig megy most már, van fűtés minden, viszont pont elcsíptem mindkét programnál amikor közben ürített majd újból vette a vizet és egy idő után ismét kivillant a vízcsap jel úgy eresztette be a vizet, aztán vagy kétszer csak eljátszotta ezt a ereszt-ürít dolgot is, de aztán magához tért és indult a keringető dolgozott, végig ment a program.
Viszont valami csak nem okés, valakinek esetleg ötlet?
A szelep és a labirintus között még van egy alkatrész, átfolyásmérő vagy mi is lenne az pontosan, azzal nem volt dolgom még.
Arra tippelek, hogy azzal lenne a probléma?
Minden ötlet jól jön, így nem akarom hagyni a gépet. Köszönöm.
