Kihívtak egy bosch mosogatóhoz, hibajelenség, szivattyú megy, vízcsap jelecske világít. Ugye ilyenkor ez majdnem mindíg átfolyásmérő hiba, meg is szkópoltam a vonalat, semmi jel nem volt, ahogy feltételeztem is. Reed csere, mi sem egyszerűbb-gondoltam én. Szárnykerekesbe már cseréltem jópárszor, gondoltam ez a csőpropelleres is megoldható. Kapásból a nyákon egy bizonyos szögben volt beforrasztva a reed, és, nem is kaptam pont akkorát, mint amilyen volt benne, csak kisebbet. Beletettem, belefújtam, kerék forog, impulzusok jönnek, műszer csipog, másnap nagy vidáman elnyargaltam az ügyfélhez, beteszem, de az ováció elmaradt. Vízhiány lámpa ugyan úgy világít a gépen Ráteszem a szkópot, van jel, tömegáram hatására változik a frekvenciája. A vezérlőnek valamiért még sem felel meg. 4 órát szórakoztunk a helyszínen a reed állítgatásával szebb jel reményében, 2-3 szor sikerült elindulnia hiba nélkül, de érdemben semmi eredménnyel. Akkor összepakoltam, és elhoztam. Hátha találkozott már valamelyikőtök ezzel, és tudja mire kell odafigyelni ennél a csőpropelleres fajtánál. De működő átfolyásmérő is érdekelhet. Linkelek egy képet:
ELbi Type 370
Szóljatok, ha bármi hozzáfűzni valótok van. Nem létezik hogy nem lehet megjavítani ezt a vacakot. Köszönöm
András
Jó napot, a fent emlitett vizmelegitő gyujtószerkezete
BO 155AT nem nyitja ki a gázszelepet
Electrovalvula Servo (NO) valoszinüleg valamelyik kondi kiöregedett mert csak 0.65V -ot ad a gyujtószerkezet, ha hozzáéirintek egy 1.5V-os elemet a szelep csatlakozásához akkor gond nélkül nyít a szelep és minden szépen mükődik, sőt ha csak 0.95V-ot adok akkor is minden rendben müködik. Sajnos a gyujtószerkezetet már nem gyártják, a fent említett linken levő nyákon látszik a belső szerkezete, de az enyém gyantába van öntve a magasfeszültség miatt (1,2kV) tehát nem tudok kondit cserélni.
A kérdésem az lenne hogyan lehetne ezt a
0,65 V-t feltornászni 1V-ra!
mod: gázkészülékek ilyen módosítása az álmoskönyv szerint sem szerencsés.
A topikot lezártam. - admin
Üdvözlöm a kollégákat!
A címben említett mosogatógép bepakolás után elindul, mosogat, majd kiszivattyúzza a vizet, és itt egy E19-es hibával megáll, és nem csinál semmit.
Egy barátomé a készülék, egy szerelővel megnézette, aki azt állapītotta meg, panelcsere, 80000 ft. Ami azt illeti, ennyiért már újat lehet venni.
Mi lehet az E19, mert találtam hibakódokat ehhez a géphez, de ezt nem.
Előre is köszönöm a segítséget, további szép napot!
Lenne ez a gép, állandóan jelez a sóhiány LED, pedig van bent só.
Valami opto elven működik, csak nem tudom hogyan. Beúszik valami úszó a kapu közé? Mert úszót nem látok a tartályban...
A kis panelhoz elég nehézkes hozzáférni, próbáltam kivenni..
https://www.google.com/search?sxsrf=APwXEdfumZf9zpZEUriXqpk9IYPXwQC0xQ:1680092154298&q=00611912+BOSCH/SIEMENS&tbm=isch&source=univ&fir=YS3J14c46BLG0M%252CxRs3lHjIZ6_s6M%252C_%253BdIx3bpgsrBY22M%252CqlOi586DjptJrM%252C_%253B4Uj57_vWIv_AjM%252CszvqkUyuFPgA_M%252C_%253B57Gv9734MsvGdM%252C8pvLrZQPELS8jM%252C_%253BEoRivvHQ_9R_PM%252CnJ2YhLrzZTza1M%252C_%253BWgEdA9IEDBWYEM%252C6WoDh8sTmum6FM%252C_%253BNP6cS5JMB288lM%252Cckd-X-qLfuGZcM%252C_%253B4Oj56RytT1lL9M%252CY7JeckvyFgdhNM%252C_%253BwbpHGAxd_t11IM%252COABs8t2GtWE9FM%252C_%253BafeXE8_8fpdOjM%252CdHwhcuKOaNreWM%252C_&usg=AI4_-kQh2x4Rv8E5xTfFTmqPmXyAjiW3Xg&sa=X&ved=2ahUKEwjsya-Aj4H-AhVJiqQKHarCC6EQjJkEegQIBRAC&biw=1280&bih=612&dpr=1.5
