Tisztelt Tanyatársak!
A fent említett tűzhelyem nem éppen mai darab, de eddig szépen tette a dolgát. Most azonban a jobb alsó fűtőbetét megszakadt. Rendeltem új betétet, de e-mellett lennének kérdéseim. Kérem aki járatos segítsen!
Ismeri e valaki, hogy mi lakozik a kapcsolóban? A fűtőbetét feletti hőfokérzékelő vége két kapcsolót kapcsol. Melegedés közben a második kapcsolót zárja, az első alaphelyzetben zárt.
Mikor eléri a kapcsolón beállított hőfokot,az első érintkező nyit és megszakítja a fűtőszál áramát.
Kérdésem, hogy mi lehet a kapcsolóban? Hogyan, miképpen szabályozza a beállított teljesítményt? Próbára át kötöttem a kapcsolót másik lapra. Üzemelt vele, de a hőfokszabályzást nem vártam végig. Lehet, hogy a szabályzó kapcsoló hibája miatt szakadt meg a fűtőszál?
Várom minden hozzáértő szaki válaszát a témában.
Esetleg rajz is sokat segítene a működése megértésében.
Köszönöm, hogy elolvastátok, Aki tud kérem segítsen a fentiek megértésében.
Galibali
Van egy Bosch SMS25AI04E/51 tipusú mosogatógép aminél először E15 hibakód után javitottam az üstház szivárgást javitó készlettel, majd E04 hiba után a csatolt áramlásérzékelő vezetékek szigetelését, mivel 10 percenként a fi relét is levágta, és van még egy hiba ami a program vége előtt 2 perccel jelentkezik és E02-es hibát ir ki. Azaz nem fejeződik be a mosogatás, illetve azt is észrevettem, hogy nem füti fel a vizet, mivel nincs benne meleg gőz, és hideg minden, valamint a mosogatás eredménye is eredménytelen.
Csatolok videót a hangjáról, mivel véleményem szerint nagyon hangos a fütéspumpa, nem volt ez ilyen...
Videó
illetve a áramlásérzékelő vezetékét amit szigetelni kellett arról is raktam fel képet.
Úgy tudom, hogy fütéspumpa van ebbe a tipusba az aljába, ami sajnos 45.000Ft-ba kerül.
Valakinek van ennél a tipusnál tapasztalata a javitásába, illetve várnám az ötleteket és a tippeket :)
Előre is köszönöm!
jó napot a fent nevezet mosógép F21 hibával áll ki a hiba kódolása( A vezérlőrendszer károsodása, az elektromos motor hibás működése vagy a motor nem forog a dobban) a mosógépbe lévő motor szénkeféje elkopott teljesen ez cserélve lett. A hiba még mindig fen áll a vezérlő panelon ami (Siemens EPW65539 ) lévő W18 tranzisztor cserélése után is ,
A vezérlő panelról az összes stekert lehúztam de a kijelzőn is tovább az F21 hiba kód villan fel. A panelon lévő W18 amit a panelon be karikáztam annak a vezető sávját le követem addig a hosszúságig ahol a vezérlő panelon a másik fekete kockával jelölt rész látható az volna a kérdésem hogy a vezető sáv merre halad tovább,ha az összes steker le van húzva a vezérlő panelról lehetséges hogy a panel hibás lett és cserélni kell az egészet.
köszönöm előre is a válaszokat.
Saját hűtőgépem elszúrtam? Sajnos pontos típust még nem tudok adni, nagyon körbe van építve, holnap tudom kibontani és pótolni a címben is.
Kb. 13-15 éves lehet, felül 2 zöld ledsor, hőmérséklet léptetések, ki-be gomb és super gomb található.
Villanyszerelés közben véletlenül megszakadt a készenlétben lévő hűtő áramköre. Utólag már kihúztam, de valami törnént vele.
Újra bekapcsolva nem indul, a ledsor 1-1 ledje lassan, periódikusan elhalványul, belső világítás oké, a kompresszor nem indul, csak 1-1 mpre "morog" egyet.
Érdekes, ha kinyitom a 2 ajtót, a ledsor majdnem folyamatosan világít, persze továbbra sem indul.
A felső vezérlő egységet leszedtem, hidegen hibát nem mérek.
A soros 2 db MKP kondi oké, 10V zéner oké, a 2 db triacs oké, szerintem nem itt lehet a hiba.
Életében volt már több áramszünet, amit zokszó nélkül átvészelt eddig.
Nem tudom, a kompresszor milyen módon indul, gondolom segédfázis kondival. Ezt csak holnap tudom - nem semmi lakásbontás után - ellenőrizni.
Valakinek tippje, mi történhetett?
További szép estét kívánok!
Üdv: Sándor
