Laza szombat estét mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni, a haverom mosogatógépében az alsó szórókar nem forog (miközben a fölső szórókar rendben teszi a dolgát), csak a víz spriccel belőle.
Mi lehet a gond? Ezt a szórókart a víz nyomása forgatja normál, jól működő esetben?
Üdv. :-))
Tudok erről valamit?
https://dishcareaction.com/hu-hu/bosch
Mi gyullad ki? Szokásos relé lába elenged (Köszönjük ROHS) gond, vagy valami más?
Tegnap kérdezték tőlem, de csak erre tippelek..
Lenne ez a gép. Olyat csinál, hogy megy tökéletesen, még ki nem nyitom az ajtót. Ha visszazárom menet közben, ráindít a motorra, keringtet 1-2 sec-t, és leáll. Az idő megy visszafelé, hallom hogy a dustributor dolgozik néha, és ennyi. Ha újra kinyitom megint rápróbál a keringtetőre és ennyi. Ez a motor úgy működik, hogy a segédfáziskondit, csak indításkor rakja rá, különben lekapcsolja.
Mi lehet?
Kösz
Üdv mindenkinek . Ennél a gépnél 2 hónapja volt E43 hibakód ami akkor szénkefe cserével , meg hiba törlésével meg is javult . Most ismét E43 , azzal a váltózással , hogy most , ha bárhova tekerem a pr. választót , a start/pausse gombnak villogni kellene és kiírni a program időt még el nem indítjuk a gépet , de most párat villan és mindjárt beindul a szivattyú és prog. idő helyet E43 , ami nem törölhető . Úszókapcsoló ennek az aljában nincs , ami esetleg a szivattyút beindítaná . A motor kivéve , bepörgetve , szigetelésre mérve , jó . Elképzelhető , hogy most motor hibát jelez , de más a gond ? Az ajtó bezárva és nem kattog , ha bár nem vagyok biztos , hogy ennek kellene nyitni zárni induláskor . Lehet ajtózár hiba is ? De akkor miért megy folyamatosan a szivattyú ? Eddig jutottam helyszínen (kis szűk fürdőszoba , szárító a gép tetején ) , de majd elhozzák , addig is jó jönne valami ötlet .
