Tisztelt Urak!
Segítséget szeretnék kérni az alábbi készülékkel kapcsolatban:
A nevezett mosogatógép a program indításakor kiszivattyúzza a vizet, ám amikor be kéne szívnia, akkor nem kapcsol feszültséget a mágnesszelepre, hanem azonnal indítja a keringető szivattyút. A szelep tökéletesen működik. A vezérlő kimérve, hibátlan! Ha kihagyom a szelepet, és a kiszivattyúzás után ráengedem a vizet, akkor E16. Ha „túltöltöm” vízzel, még bekapcsolás előtt, akkor nem szívja ki az egészet, így van mit keringetnie, de mivel elenyésző mennyiség, kb 5 másodpercet ha megy. Konklúzió: A túlfolyás/vízszint érzékelő halt meg és/vagy akadt ki, amit nem találok se fizikálisan a gépben, sem pedig neten. Ötletek, tippek ,tanácsok esetleg?
Köszönettel!
Üdvözletem.
Némi szakmai fortélyt szeretnék kérni ha valaki tud valami hatásos tippet.
Szóval eme 95 ös évjáratú egyébként színte 0 km es szerkezet szívat.
A mosószertartályból az üstöt összekötő cső szívárog a fém üst találkozásásnál.
A sziloplasztozás sajnos nem vált be,nálam száradás után nem folyik,mire haza cipelem a mozgástól már aztán lassan igen.
Szétszedtem,kipucoltam ,igazából kopás nem nagyon látszik.
Nem nagy mennyiség az igaz de egy mosásnál egy kis tócsa azért van a gép alatt.
Szóval a cserén kívűl( új gumit,vagy hasznát jobbat ,nem hiszem hogy lelnék)van e valami hatásos és rugalmas trutyi ami nem engedi szívárogni?
Vagy valami rejtett fortély?
Már háromszor szedtem szét és az eredeti hiba sem ez volt,szóval ég a bőr..
Bosch ActiveWater Eco E24 hibakódot ír. Nem egyből írja. Bekapcsolom, elindítja egy kicsit a lugszivattyút, utána a főszivattyút hallom kb 5-10másodpercig (van mikor kb. 1-2másodpercre elkezdi engedni a vizet a gépbe) majd csönd és kb 3-5perc után kiírja az E24 hibakódot és világít a "vízcsap" ikon is. A szűrő alatti két műanyagot kivéve nincs dugulás, szépen forgatható a lugszivattyú lapát. Van egy hasonló gépen itthon, abból rádugva a csere motort és lugszivattyút is fenn áll a hiba. Gondoltam a csapra csatlakozó beeresztő szelepet hogy hátha az a hiba, de multiméterrel rámérve 1-2 másodpercig kap csak feszültséget és akkor be is enged. Érdekes hogy ha lehúzom a gép alján lévő csatlakozót ami vezérli a szelepet akkor elég sokáig mérni tudom a 230V-ot.
Van ötletetek mi okozza ezt a hibát?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZlZEdWNXcFdmRTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYmRSbmxubEtQYWs/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv: G.
Megoldás:
Főmotor (szivattyú) csere megoldotta a hibát. Lötyögött a tengely. Köszönöm a tippet.
Üdv.: G.
Tudnátok segíteni?
Lenne ez mosogatógép motor. (00644972 BOSCH)
Nagyon sok gépben ilyen van.
Valszeg k.o. , de hogyan kellene az asztalon elindítani?
Kösz
