Üdvözlet Mindenkinek!
A fentebb jelzett mosógép vezérlő egysége zárlatba ment.A csatolmányban látható az egység két oldali képe.Sajnos, sem a Tanyán, sem máshol, nem találtam a géphez kapcsolási rajzot,nem is beszélve egy SM-ról. Aki tud valami forrást, vagy birtokában van a keresett doksinak, kérem segítsen!
irokéz
Ez a mikró olyan hibát produkál, hogy bekapcsolva mindig 2másodpercig működik és utána kikapcsol.Amikor szét volt szedve egy párszor elindult, de most összerakva semmi változás. Ilyenkor nincs nagy fesz a trafón, Hol lehet a gond a kijelző panelen, vagy a nagyfesz résznél?
Az ügyfél állítása szerint már 2012.-ben jártunk nála . Egy másik hibával javítottuk a mosógépét . Most újra elromlott . Most a hiba az , hogy " Nem centriz . " A panel került hozzám . Forrasztások nyoma látszik az A és F oldalon . Megpróbálok fotókat föltenni róla ! Megpróbáljuk elérni az ügyfelet , hogy pontosan mi a mosógép típusa ? Mivel a kollégámnak régi barátja az ügyfelem , ezért kérem , hogy akinek ismerős a panel hibája , tudja ,hogy melyik BOSCH mosógépben van , esetleg fotó , rajz , gépkönyv van róla , kérem , hogy segítsen ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
A kapcsolási rajz hiánya miatt,a panel,tovább küldve. Üdv jano Nagyon szèpen köszönöm a segítsègeteket.
Mivel egy barátunk a javítást nem vállalta és a kollégám javítási tippet kapott . Ezért a javításba újra bele fogtam . A másik barátja szerint , a fokozat kapcsoló javításával lehet megjavítani a mosógép előlapi panelját . Így a mosógépet . Ezért kivettük a komplett előlapot . Fotókat megpróbálok föltenni róla . A szétszedés részleteiről is .Nagyon szépen köszönöm megértéseteket . Az a helyzet , hogy a kollégám kebelbarátjáé a mosógép . Köszönöm . Üdv varga jano
Sziasztok. Belefutottam egy a címbeli hibába.
Hidegen végigmegy a program.
Fűtés mérve jó, szétszedve szemrevételezve jó. Ntc 30k körül mérem. Elektronikát szétszedtem, relék az asztalon kiszedve tápról járatva kapcsolnak, kontaktok mérve jók. Mosogatásnál nem jön ki feszültség a fűtésre.
Valakinek ötlet, esetleg bontott elektonika legalább próbára?
