Üdv Mindenkinek
Kezd érdekessé válni ez a mosogatógép: nem hajlandó fűteni. Segítségeteket kérném, hogy mit hagytam ki:
Fűtőszál rendben, termosztát és hőfokszabályozó rendben, só érzékelő rendben, nyomáskapcsoló dolgozik.
Az ajtót lebontottam a vezetékelés rendben átmértem. Az elektronikán hibát nem találok, bár gyanakszom az elektronikára.
A relé előtt még van feszültség azonban a relé nem húz. Átmértem a vezérlését de nem nagyon találtam hibás alkatrészt.
Egy kép az elektronikáról.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok...
András segített a megoldásra. Az 1,5 mikroF kondi lába egy diódára megy és fólia szakadás volt a panel szélén.
A gép működik.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Üdv. Tamás
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Lenne egy ilyen gép: .
https://www.google.com/search?newwindow=1&sxsrf=ALeKk02b3m9QcnzgGrquuZQz-uWFtnszWg:1589031575266&source=univ&tbm=isch&q=wot24541&sa=X&ved=2ahUKEwjVjdL086bpAhUmmYsKHSGTByQQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=657
A keringtetőnek, ami benne van, mikor kellene mennie?
Mert egy kicsit néha elindul a mosás elején, aztán nem nagyon látom, hogy működne.
Pl, Electroluxnál amiben van ilyen, állandóan megy a mosás alatt.
Kösz
Hoztak egy ilyen gépet hozzám javításra.
Elmondásuk szerint eredetileg motor hibája volt a gépnek.
Ezt megcsinálták, de nem figyelték hogy víz került a gép aljába.
Ez a víz elérte a panelt és az meghibásodott.
Pár kis smd alkatrészt a processzor közelében kicseréltek, amik állítólag rosszak voltak.
De a javítási kísérlet ellenére a gép azóta csak annyit csinál, hogyha bekapcsolom kijelzi az éppen kiválasztott program idejét, 1-2 másodpercig megbúgatja az ürítőszivattyút és kijelzi az E01-es kódot.
Nem reagál a startgomb 3 másodpercig való nyomvatartására sem(ezzel lehet reszetelni az éppen futó programot, ez a gépen a startgpmb alatt fel is van tüntetve).
Próba előtt a panelt átnéztem/mértem zárlatot nem találtam.
Az általuk kicserélt 2 vagy 3 smd ellenállást újraforrasztottam mivel nem igazán jeleskednek a szakszerű forrasztásban.
Egy tranzisztort is cseréltek, aminek az egyik lába egyáltalán nem volt beforrasztva.
Ennek is mindhárom lábát újraforrasztottam.
Ennek ellenére a gép jelzi az E01-et és folyamatosan engedi be a vizet a hibakód miatt leállt gépbe is, ha a csap nyitva van.
Elképzelhető hogy a processzor is megmakkant? Minden segítséget előre is köszönök.
Üdv: Ladakölyök
Szép napot kívánok mindenkinek
Van egy barátom aki vásárolt egy használt Bosch száritógépet használtan kab 2 éve.Azóta már 4X volt javitva és a hiba ugyan úgy visszatér 2-3 hónap használat után a hiba az hogy tisztitás szükséges.Elviszik kipucolják (egy kis KP fejében) és utánna ujra elöjön a hiba.
Lehet orvosolni az adott hibát tálákozott már valaki valami ilyen szintü hibával?A szerelő szerint nem rendeltetés szerü használat
Üdv András
