A követkző a probléma a géppel. A motorja minden indulásnál fölpörög, majd megáll, ezt csinálja minden programon. Úgytűnik nincs fordulat szabályzás. Centrinél is egy pillanatra felpörög és végig állja az időt.
Köszönöm Üdv
U.i. Valami hülye ic-vel van szerelve nem tudom azonosítani.
Ako 450380
420kk
ksm94232 ezek vannak ráírva.
Szép napot Mindenkinek! Akár le lesz tiltva ez a topikom is akár nem, nem tudok másként fogalmazni! Részletezem. Bármely program elindul és teljesen kiszámíthatatlan idő múlva kiszivattyúzza a vizet és szabályosan leáll, majd nyitja az ajtót és villog hogy kész a program. Mondjuk az ötvenperces program tíz percig megy, majd újra vizet szív és öt perc múlva víz ki és vége. Vagy: centriprogram vizet ki, közben jobbra-balra forgat és kész. Meg sem próbál centrifugálni. Újabb próba esetén egy percig centrifugál. Állítólag ha leállás után újraindítják, tíz-tizenöt próba után végigmegy a program. A panel kiszedve műterhelésekkel szabályosan megy... ???
Üdvözletem a kollégáknak!
Kettő darab más tipusszámú bosch mosogatógéppel is találkoztam az utóbbi időben azonos belsővel és hibával. Melyek a program indításánál kiszivattyúznak majd elkezdik beereszteni a vizet. Ez a vízbeeresztési idő elég rövid ideig tart. Nem enged be annyit hogy normálisan tudjon mosogatni. Az alsó lapát még úgy ahogy forog, de a felső már nem. Majd kiszivattyúz később és a főmosogatásnál már nem történik víz beresztés sem. Üresen megy a keringetőszivattyú.
A labirintus tartályt és az alatta levő vízszintszabályzót kitakarítottam, de változás nem történt. Valami tipushibára gondolok mert pár héten belül a második készülék azonos hibával. Tudnátok e valami jó ötlttel, segítséggel szolgálni?
Előre köszönöm!
Milyen alkatrész a fotón látható IC ?
Köszönöm szépen előre is.
Szerintem is az amit SzBálint linkelt .
Köszönöm szépen
