Tisztelt Kolléga Urak!
Bosc WFD 1660 mosógép utolsó öblítőprogram végén leáll! Ehhez kéne egy kis segítség. Eddig jól működött. Tiszta mindene,felújítva volt kb: 2 hónapja. Hiba: utolsó vízleszívásnál megáll a program, azt jelzi a ledje, hogy befejeződött a mosás, de át kell kapcsolni centrizésre, és újraindítani, akkor leszívja a vizet és befejezi a centrizést. Ha lenne valakinek ötlete megköszönném! Szervizessel beszéltem szivattyúhibát mondtak, de annak semmi baja. Könnyen működik, ék is jó rajta. Köszönettel:gyucu
Sajna a hiba továbbra is fennál! Sikerült szereznem egy panelt beraktam pár mosást csináltam mind rendre jó , hiba nélkül fejeződött be. Az én panelomon láttam kis oxidot a nyomógomb mellett s levettem letisztítottam, azthittem az a baja de sajna nem. A mosást rendesen megcsinálja, a 3 öblítést is és amikor a negyedik vízfelvétele megtörténik ide oda forgat párat és mikor a centrizést kéne csinálnia vízleszívással azonnal a mosás kész ledje villog. Nem engedi le a vizet, és nem centriz. Remélem pontosan írtam le mindent, hiszen le sem vettem a szemem a gépről.
A fenti mosógép egy kollégáé . (FD9501-TIPO-WIM-59) Most vették . Ehhez kérem a segitségeteket,amit előre is köszönök . Fotóit a kollégának mellékelem . Köszönöm szépen . Üdv
Ez a mikró olyan hibát produkál, hogy bekapcsolva mindig 2másodpercig működik és utána kikapcsol.Amikor szét volt szedve egy párszor elindult, de most összerakva semmi változás. Ilyenkor nincs nagy fesz a trafón, Hol lehet a gond a kijelző panelen, vagy a nagyfesz résznél?
Üdv mindenkinek!
A képen látható állapotig szét tudtam csavarozni. (1x2, 2x4 spéci fejűcsavar) Valami mindkét oldalon még erősen fogja, de nem tudom, hogy mi?
Akku cseréhez szét kell szedni. Ebben kérek segítséget, hogy hogyan tovább, mi fogja még?
Köszönöm.
Szerk:
Mindössze annyit csinál, hogy indításkor mutatja, hogy teljesen fel van töltve az aksi, kigyullad kéken a Kontrol lámpa. Ha ilyenkor ráteszem a töltést, a lámpák elalszanak, de más nem történik. Kikapcsolt állapotban hiába teszem rá a töltést, nem csinál semmit, semmi jele nincs, az akkukra sem megy töltő feszültség. A csatik rajta vannak, külső hiba nem valószínű, egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a panel a hibás...A panel javításának kellő ismeret hiányában nem látom értelmét.
Ebben az esetben még megpróbálkozom egy másik (Jaca által javasolt) motor vezérlő panellel, és ha azzal működik, akkor még az akkuk biztonságos töltését is meg kellene oldani.
Az indító kapcsolója nulla + 3 állás. A megvásárlandó kis panel potméter szabályzású, azt szerintem ki tudom váltani egy feszültség osztóval, így meg tudom oldani a lágyindítást kisebb feszültséggel, és a másik kettő állásban tudom beszabályozni a kimenő feszültségeket, ezzel a motor fordulatszámát tudom majd kellő szívóerőre beállítani.
A szívó fejben van egy forgó kefe, azt megnézem, hogy mekkora feszültséget igényel a forgatáshoz, és talán az is egyszerűen megoldható lesz. Ez egy elég jónak látszó (és elég drága) porszívó, talán ennyit még megér.
Köszönöm az eddigi segítséget!
formasu
