Üdv. mindenkinek . Fűtő száll szakadást mutat és ez nem ép felhasználó pénztárca barát , mert úgy látom , hogy egybe a keringető motorral kell cserélni (30+munkadíj )
http://zip4.ru/catalog/dlya_krupnoy_bytovoy_tekhniki/dlya_posudomoechnykh_mashin/pompy_nasosy/582/
Még nem adok ár ajánlatott nem szerelem ki a gépből és érdekelne , hogy van e valakinek ezzel javítási tapasztalata , esetleg valami klixon mint a WP bldc motoros fűtőnél , vagy egyáltalán roncsolás mentesen szét lehet szedni ? Netán bontott ?
Egy Bosch kávégép panelen elégett a fólia, vele együtt szublimálódott egy kis smd alkatrész is.
Bekarikáztam a panelen a hibás részt. Milyen alkatrész volt?
BOSCH 00658757 a panel
TCA5201
TCA5202/02
TCA529NL/02
TK52001/02
TK52002/02
TK529NL/02 típusokban van ilyen
Szabi
Szép Napot minden kollégának,
Hibajelenség a következő: leolvasztás nem működik, ezért időnként sipolva jelzi ezt. Klasszikus hajszáritózás után működik, a következő leolvasztásig.
Keresem a cimben szereplő fagyasztó rajzát, mert nem tudom mi található a fátés és az elektronika között.
Szerintem esélyes e leolvasztó fűtőszál cseréje, ezért kérem segitségeteket hogy hol lehet ilyent beszerezni.
Köszönöm
Ez nem az én napom.
Adott egy Bosch HMIDA 22130 főzőlap (más néven PIE645Q01E, ami 4 zónás lap. 2 teljesen független elektronika hajt 2-2 zónát a szokott módon. A jobb oldali két zóna azonosan viselkedik, rossz.
A jelenség, hogy bekapcsolva a lapot, minden rendben látszik, kezelőn ki lehet választani a jobb oldali lapokat. Ha teszek rá edényt, és indítom, a jobb oldalihoz tartozó relé kattan, de a lap nem indul, hanem a zóna kijelzője egy fordított 9-es számot ad. (függőlegesen fordított, vagyis a szára jobbra néz..) Nem jövök rá az okára.
Az elektronikán az összes kondi kimérve (MKT) és az összes elektrolit cserélve. A tápfeszét egy LNK304 adja, kicseréltem, hátha nem tűri a hirtelen terhelést. Az IGBT-k jók, az összes teljesítmény ellenállás is. Relék kicserélve, de mérve is jók. Áramváltók nem szakadtak.
Még csak utalást sem lelek sehol, hogy mi lehet ez a fordított 9-es. Ha edény nincs rajta, a jó oldalon nem ad ilyen hibát. Vagyis a jó oldalon ezt a kódot nem tudom előcsalni a szerkezetből. Nem az edényre panaszkodik.
Van itt egy lista, mikben van ilyen. Jó sok gépben.
http://botrade.si/en/electric-and-induction-hobs/222-pc-board-ceramic-plate-bosch-siemens-gaggenau-balay.html
Látott már valaki ilyen hibát?
