Üdv Mindenkinek
Kezd érdekessé válni ez a mosogatógép: nem hajlandó fűteni. Segítségeteket kérném, hogy mit hagytam ki:
Fűtőszál rendben, termosztát és hőfokszabályozó rendben, só érzékelő rendben, nyomáskapcsoló dolgozik.
Az ajtót lebontottam a vezetékelés rendben átmértem. Az elektronikán hibát nem találok, bár gyanakszom az elektronikára.
A relé előtt még van feszültség azonban a relé nem húz. Átmértem a vezérlését de nem nagyon találtam hibás alkatrészt.
Egy kép az elektronikáról.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok...
András segített a megoldásra. Az 1,5 mikroF kondi lába egy diódára megy és fólia szakadás volt a panel szélén.
A gép működik.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Üdv. Tamás
Szép Napot minden kollégának,
Hibajelenség a következő: leolvasztás nem működik, ezért időnként sipolva jelzi ezt. Klasszikus hajszáritózás után működik, a következő leolvasztásig.
Keresem a cimben szereplő fagyasztó rajzát, mert nem tudom mi található a fátés és az elektronika között.
Szerintem esélyes e leolvasztó fűtőszál cseréje, ezért kérem segitségeteket hogy hol lehet ilyent beszerezni.
Köszönöm
4 szerias mosogep inverter,-es vezerlopaneljen levo -- R 2900 -- pozicioszamu, szetegett ellenallas ,beazonositasaban kernek toletek segitseget!
Koszonom.
Üdvözlet !
Kedves Tanyalakók ! Segítségeteket szereném kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. A történet úgy kezdődött, hogy egy cég megkért, hogy a fent említett készülékben cseréljem ki a keringetőszivattyút mivel valaki annak a hibáját állapította meg az alkatrészt már ők beszerezték. A címre kimentem az új szivattyúval és bár gyanús volt, hogy a szivattyú működik és nem is folyik de azért kicseréltem. A javítás után elindítottam egy programot és szomorúan konstatáltam, hogy a gép nem fűt. A tulaj elmondta, hogy az elöttem lévő kolléga azért lett kihívva mert a gép órákon keresztűl csak mosogat hidegvízben és erre állapította meg a motorhibát. A fűtési áramkőr jó mivel ha a panelon lévő relét rövidre zárom akkor a fűtés elindúl. Következő gyanusítottam a hőérzékelő volt amit cseréltem is de a helyzet változatlan. Ezután a vezérlőpanel hibájára gyankodtam és cseréltem is azt de a helyzet változatlan.
Viszont az az érdekes helyzet, hogy ha a tesztprogramot indítom el akkor fűt a gép rendesen. Megpróbáltam az opciót is változtatni de a gép nem hatódik meg mind az öt lehetőséget kipróbálva sehol nem fűt. Az ajtóban a vezetékekekt is kiméregettem de ott is minden stimmel. A gép szigetelési ellenállása is megfelelő. Mi lehet a baj milyen feltétel nem teljesűl a fűtéshez?
Segítségeteket előre is köszönöm !
