Üdv.mindenkinek . Start megnyomása után meg sem nyikkan , mindjárt kimegy hibára . Google nem barátom , milyen hiba kódra utal a csatolt képen villogó ledek , ilyen villogó hibakód értelmezését nem találtam sehol .
Good morning and thank you for being part of this working group; Is it possible to kindly receive the "SERVICE MANUAL" for my dryer? The main problem is that she does not completely drain the water. Thank you all for your availability.
Szép jó napot kívánok mindenkinek
A minap vettem észre hogy a mosogató gépünk ami egy Bosch SMU50M65 gép hideg vizzel mosogat, a program lefut hibakódot nem ad.
A füttöelem ellenálása 19Ohm az ntc X 10K , mérve ugy néz ki hogy nem szakadt.A Vezérlöpanelt is kivettem kiforrasztottam a relléke ( 11,13 ) jónak mértem nincsenek beragadva. A panelon repedt forrastást sérült égett alkatrészt nem találtam,Régebben volt már ugyan ez a jelenség áramtalanitottam és utánna megjavult.
Valaki találkozott ilyen hibával megosztaná ? Vagy panelcsere oldaná meg
Üdv András
Adott egy bosch sms25ki00e típusú mosogatógép, ami olyan hibával került hozzám hogy nem fűt. Megnéztem fűtőszál hiba a kuncsaft annak ellenére hogy 40e volt a fűtőszál kérte a javítást. Cserélve lett minden jó is volt kb 2 hétig, majd jelentkeztek hogy ismét nem fűt, a gépet elhoztam kimertem a futoszalat jó. Viszont indulás után 15 percel kellene fűteni. A hibajelenség a következő : elindul letelik a 15 perc majd (fázis és nullát is szakítja egy egy relé) 3 szor egymás után behuz a relé és nem tartja behuzva a releket. Kiforrasztottam kimertem a releket labortappal megvezereltem úgy is mertem minden ok szurokondik jók. Az egész kabelkoteget atmertem semmi szakadás. Valaki már találkozott ilyen hibával?
