Sziasztok:van a fent nevezett gép amely nem fűtött rendesen(ki állt hibára) ,(két fűtőszálas)a nagyobbik fűtésrelét cseréltem és most már érezhetően fűt,de egy párperc után sípol és villog a behálter led.Az én tudomásom szerint ez szűrő dugulás(az első ntc nem melegszik rendesen)Amit csináltam: teljes kitakarítás,ntc ellenőrzés(hőre rendesen változik az ellenállásuk),a panelen nem találtam semmi hibát,tehát maradt az eredeti hibajelzés.Amit észrevettem hogy hidegen az első ntc 5 míg a hátsó 25kohm. Az első ntc cserélgettem különböző értékűekre 5-25kohm-ig,de a hiba maradt.Ha az első ntc is 25kohm volt akkor egyszerre változtak az értékek,tehát a levegő áramlás meg volt.Ez ügyben kérném segítségeteket,hogy mit néztem el, vagy mit nem néztem, vagy valamit rosszul tudok,vagy a tapasztalatotokat szívesen veszem mert ezeknél a gépeknél ez a hiba nem ritkaság (tapasztalat).ÜDV:LACI
Szép estét kívánok mindenkinek!
A fent említett mosogatógép nem veszi fel a vizet és kigyullad a "vízcsap" jelzés. A mágnesszelepet megnéztem megvan az értéke 4.2Kohm. Ezután lehúztam a mágnesszelep csatlakozóit hogy megnézzem van-e rajta 230V. Elindítottam a készüléket és a mágnesszelepen csak 112V-ot mértem. Gondoltam a panelon van lehet valami hiba. Így is volt szakadást mértem a két ellenálláson is ami 100ohm-os volt eredetileg. Jelenleg nem volt ilyen értékű ellenállásom SMD-be ezért tettem be próbára sima ellenállást addig még meg nem jön az SMD. Feltettem próbára a gépet de a valami miatt a mágnesszelep triac-ja tönkrement pedig nem ért össze semmi semmivel és más alkatrészt nem mértem hibásnak. Lehet hogy a prociban valami gond?
A véleményeteket szeretném kérni hogy valaki találkozott már ilyen hibával?
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv: szemi
Egy beépitett mosogatóról lenne szó.Az utolsó mosogatáskor megállt egy folyamatnál és szünet nélkül pumpálta a vizet kifelé, habár már nem is volt benne.Közben azt jelezte,hogy 28 perc van hátra. :hmmm: Kikapcsolás után 45 percet jelez de továbbra is csak a vizet nyomná kifelé.A resetnél az óra lenulláz,de továbbra is megy a pumpa.Mivel olyan precizen be van épitve,hogy mellette állva sem ismertem meg :fun: mig a tulaj be nem kapcsolta, nem fognák hozzá amig valami szervizdoksit vagy útmútatót nem találok.Várom az ötleteket.
Szép jó napot kívánok mindenkinek
A minap vettem észre hogy a mosogató gépünk ami egy Bosch SMU50M65 gép hideg vizzel mosogat, a program lefut hibakódot nem ad.
A füttöelem ellenálása 19Ohm az ntc X 10K , mérve ugy néz ki hogy nem szakadt.A Vezérlöpanelt is kivettem kiforrasztottam a relléke ( 11,13 ) jónak mértem nincsenek beragadva. A panelon repedt forrastást sérült égett alkatrészt nem találtam,Régebben volt már ugyan ez a jelenség áramtalanitottam és utánna megjavult.
Valaki találkozott ilyen hibával megosztaná ? Vagy panelcsere oldaná meg
Üdv András
