Üdvözlet !
Kedves Tanyalakók ! Segítségeteket szereném kérni a fenti készülékkel kapcsolatban. A történet úgy kezdődött, hogy egy cég megkért, hogy a fent említett készülékben cseréljem ki a keringetőszivattyút mivel valaki annak a hibáját állapította meg az alkatrészt már ők beszerezték. A címre kimentem az új szivattyúval és bár gyanús volt, hogy a szivattyú működik és nem is folyik de azért kicseréltem. A javítás után elindítottam egy programot és szomorúan konstatáltam, hogy a gép nem fűt. A tulaj elmondta, hogy az elöttem lévő kolléga azért lett kihívva mert a gép órákon keresztűl csak mosogat hidegvízben és erre állapította meg a motorhibát. A fűtési áramkőr jó mivel ha a panelon lévő relét rövidre zárom akkor a fűtés elindúl. Következő gyanusítottam a hőérzékelő volt amit cseréltem is de a helyzet változatlan. Ezután a vezérlőpanel hibájára gyankodtam és cseréltem is azt de a helyzet változatlan.
Viszont az az érdekes helyzet, hogy ha a tesztprogramot indítom el akkor fűt a gép rendesen. Megpróbáltam az opciót is változtatni de a gép nem hatódik meg mind az öt lehetőséget kipróbálva sehol nem fűt. Az ajtóban a vezetékekekt is kiméregettem de ott is minden stimmel. A gép szigetelési ellenállása is megfelelő. Mi lehet a baj milyen feltétel nem teljesűl a fűtéshez?
Segítségeteket előre is köszönöm !
Megdöglött a szárítógépünk. A fűtőbetét két részéből csak a kisebb, 700W-os kap villanyt, így a ruhák nem száradnak rendesen. Ilyenkor ez nem nagy probléma, de őszre újra az lesz...
Már a másik, 1800W-os betét-részhez tartozó relét sem húzza be. Érdekesen van megoldva, négy relét rángat ( a két betét, motor, szivattyú), a behúzó-tekercsek mindkét kivezetése smd tranyókkal van kapcsolgatva. Itt akadtam el... Kéne egy kis segítség, vagy egy rajz a vezérlőről, mert nem látom át a dolgot.
A típus Bosch WTL6100/05.
Jani
Szervusztok.
Az asszony topiknévben szereplő típusú mosogatógépe néhány napja megadta magát(pedig "csak"4 éves), E9 hibakódot írt ki, ami fűtéshibára utal.
Mivel a háztartásigép javításban nem vagyok igazán jártas, először keresgéltem a neten abban bízva hogy találok hozzá némi szervizinfót de semmit sem találtam. A gépet szétbontottam, először csak kissé, aztán egyre jobban, keresve benne a fűtőbetétet, míg nem egészen darabokra szedve megtaláltam azt, amit a Bosch -szerintem- bosszúból fűtőbetétként ebbe a gépbe rakott. Hozzáértő iparosok véleményét kérem, van-e értelme foglalkozni a készülék javításával, mivel a Bosch márkaszervíz szerint az egység csak komplett cserélhető, a komplett egység pedig 80 000 Ft környékén van. (a gép új ára most már csak 100 000 Ft.) Van-e tapasztaltotok arra vonatkozólag,hogy ez a meghibásodás gyakori probléma-e ennél a géptípusnál, mert nyilván akkor nem szabad a javításába pénzt és időt fektetni. A tapasztalatotok szerint melyik az a géptípus, amelyik jól javítható, nem csak blokkonként hanem részegységenként is cserélhető benne az alkatrész, és tartósságra sem ez a "ma vedd meg, holnap dobd el" kategória. A válaszaitokat előre is köszönöm.
Sziasztok! Kaptam egy címben meg említett gépet
azzal hogy csináljak vele amit akarok.
Egyszóval lemondtak róla.
Én azért szeretném meg javítani, ha ez lehetséges.
A hiba jelenség a következő, ha bekapcsolom fel váltva villog a LED vissza jelzés, piros és kék.
Amennyiben töltést kap ugyan ez a jelenség köszön vissza.
Valaki aki már csinált ilyesmit kérem világosítson fel, hogy merre is keresem a hiba okát.
Ami ismeretem van, azt fel használtam.
Magyarul nincs több ötletem.
De jó lenne ha nem kellene ki dobni.
A cellákat ki dobáltam belőle, tettem bele Lion 10A le adásra képes /3Ah cellákat, a gyári celláknál kicsit többet tud. Sajnos nem hozta a várt eredményt, ami azt eredményezi hogy nagyon rossz helyen keresem a hibát. Zárójelben megjegyzem német "import" cikk.
Amúgy nem is ezért vettem meg a cellákat, de ha már van akkor... Próba szekersze.....
Üdv Istvan78!
