Kérnék egy kis segítséget az alábbi szivattyú cseréhez.
Adott egy Bosch SMS60M02EU7 mosogatógép, E09 hibával, ami a fűtés hiányát jelzi.
Mérés: Fűtés szakadt.
Új motort rendeltem a Rotovilltől, mert ott jelentősen olcsóbb volt, mint a Sini-nél.
Motor megjött, ám más a csatlakozás.... az eddigi 7 saru helyett már csak 2x3 csatlakozó van.
A Sini-nél van egy kábelkészlettel együtt lévő bekötési vázlat.... de a kábel készlet nélkül belegabalyodtam, mint házimacska a cérnába.
Valaki túljutott-e már ezen a problémán a kábel készlet nélkül, vagy van-e használható bekötési rajz, mert ezeken elég nehéz elmenni...
Az NTC csatlakozása megvan, azt sikerült is jól bekötni, nem jelez rá hibát, de továbbra sem fűt, végig megy a programon, de nem melegíti a vizet.
Szép Estét Mindenkinek!
Fenti címben szereplő mosogató a következő hibát produkálja.
Beállított programot végig viszi, de a program végén ( a kijelző 1 p. mutat) megáll. Vizet nem szívja ki. Kb 20 másodperc múlva a keringető szivattyú elindul, a fűtés felkapcsol a karok elindulnak 10-20 másodpercig, majd megáll. A kijelző villog egyet (hibakódot nem ír ki). És ezt a folyamatot ismételgeti szerintem a végtelenségig.
Reset gombra reagál.
Amit elvéveztem: Csövek, labirintus tisztítva. Motor kifogástalan. (Másik motorral is ua. a hiba). Táp átnézve. Másik elektronikám sajnos most nincs próbára. Most tanácstalan vagyok.. egyenlőre....
Találkozott már Valaki ilyen hibával??? Minden segítséget köszönök.
Egyik szomszédom hívott át a Bosch szárítógépe miatt. Rendben működik, de 10-12 perc után villog a víztartály jelzőfény, és megáll a szárítás. Ha kiüríti a tartályt, rendben működik tovább de egy szárításhoz háromszor ki kell üríteni - pedig talán 10% szinten áll. Mikor éppen ott voltam a hiba jelentkezésénél, elegendő volt ki és bekapcsolni, akkor is tovább indult.
A program folytatódik, nem indul az elejéről a kijelzett idő.
Mikor megáll, a szárítás jelző led világít, a víztartály led villog, az idő kijelzés -:-- ra vált.
Vajon hogyan érzékeli a vízszintet? A tartály kivehető, elektromos csatlakozó vagy vízszint érzékelőnek tűnő alkatrész nincs rajta.
A szűrőket kitisztítottuk, ettől nem változott.
A típusa talán Bosch WTW86361BY, de nem találtam rajta típusjelölést.
Tudnátok segíteni?
Be lehet tenni a Bosch_00472510 helyett a Bosch 00470845 -t?
Mi a különbség a két fűtőszál között??
Kösz
