E57 es hibával érkezett. Motorvezérlő elhalálozott. Kérdésem az lenne, hogy javítható ez a hiba vagy panel csere? Képeket mellékeltem, köszönöm!
Illetve mi okozta ennek a halálát, ilyen szinten hogy megégett? Motor tehet róla vagy önmagába a panel? Ilyen IGBT-m van itthon ami a borda alatt van, az okozza ilyenkor a problémát? Fóliát lehet javítani. Érdemes vele foglalkozni, megjavulhat?
Üdv mindenkinek! Ez a Bosch mosogatógép E19 hibakódot produkált, Előttem valaki már ezzel a hibával javította, de nem működött csak rövid ideig. Megnéztem a mágnes szelepet , ki derült hogy az egyenáramú, 310V-os szelep helyett előző szerelő a váltó áramú 230V-os szelepet építette be ami zárlatos lett. Sajnos ez a szelep vitte magával az elektronikán (AKO777575-04) a két tranzisztort, és az egyik tranyó B-E közötti alkatrészt is , ami megégett és így nem tudom megállapítani hogy ellenállás vagy SMD kondi volt. Nézegettem panel rajzokat, de sajnos nem látszik rajta az alkatrész értéke. Ha esetleg van valakinek bent ilyen elektronikája, vagy infó róla hogy ez milyen értékű az kérem segítsen.
Adott a címben szereplő automata kávéfőző. Egy hete vettem használtan, eddig nem tűnt fel, de most azt vettem észre, hogy ki-be kapcsoláskor, amikor tisztít alig csöpög ki néhány csepp víz a kifolyón és hallom, hogy belül valahol viszont csöpög a csepptálcába. A kávét egyébként látszólag rendesen lefőzi, a mennyiség is jónak tűnik. Mi lehet a bibi? Egy idősebb úriembertől vettem, elmondása szerint külföldről hozta, tömítéseket cserélte benne, mutatta a régieket is, nem gondolnám, hogy kamuzott. Ezt leszámítva működik, de szerintem ez így nincs jól, rendesen kellene folyni a víznek, amikor tisztítja a kifolyót.
Ma találtam a gépemen, mosógép könyvtárban.
Egy cimbinek kerestem régen,Bosch és Siemens gép.
Ha érdemes, tegye már oda valaki ahová ez való, hogy más is rátaláljon!
Köszönettel : Lacika69
