Basszus végfoka 2-3mp múlva megfut vagy pozitívba vagy negatívba ha nincs a hangszóró rárakva, hangszóróval azonnal letilt, (amikor a kimeneten eljut DC 4V-ig a védelem lekapcsolja relével az erősítőt).
Az erősítő hídkapcsolású, másik oldala jó, az stabil, onnét már felcseréltem a meghajtó tranzisztorokat (Q305,Q306 PNP/NPN), felcseréltem az OP-t (LF351) ami érdekes módban van kihasználva *még nem láttam ilyet, ja meg emiter ellenállás nélküli megoldás.
Soros bemeneti kondenzátor C17-es cserélve (10µF/16V), ellenállások bent mérve jók.
Végfok/előerősítő táp stabil.
Volt még egy baja, hogy a hangszórókésleltetés (MUTE) miatt susogott az erősítő mindegyik oldala 1percig , kiszedegettem a MUTE kapcsoló tranzisztorokat mindegyik oldalon (Q310), (amikor benne volt akkor is elsétált a végfok)
Ha kiveszem a meghajtó tranzisztorokat nem kapcsol le a védelem és a jobb/bal oldal zajmentesen szól.
Mikor a MUTE hibát kerestem, volt olyan eset is , hogy nem futott meg a kimenet és szólt a basszus rendesen, de ujboli bekapcsoláskor ha nem halkítottam le a potit akkor kikapcsolt a relé, ha lehalkítottam akkor jó lett, de nagyon susogott, arra hasonlított mint amikor FM rádió nincs az állomáson, van egy közös mute tranzisztor az kapcsolja az összes többit, ha azt kiszedtem akkor is megmaradt a susogás, szerintem visszafelé jött valamelyik oldalról ezért szedtem ki mindegyik oldalról a tranzisztorokat, nem akartam bajlódni vele, hogy honnét jön a susosgás vissza.
Mi lehet a gond?
A fenti készüléknek halvány a kijelzése. Elég érdekesen van megoldva a kijelző tápfesze, sokban függ a bejövő 12VAC feszültségtől. Kérdésem az lenne, hogy a fűtést próbáljam emelni, vagy a -24V-ot? A D8-on a 30V is kevesebb, de az AC 4.5V is. Melyik befolyásolja jobban a fényerőt? A fűtés, vagy a negatív tápfesz?
Üdv: Jácint
T. fórumozók!
Adott a BOSE 1801 erősítő kapcsolási rajza, amely itt megtalálható a SM-ben.
A kapcsolási rajz szerint 3 db alkatrész: a Q25 emitter, CR5 katód valamint a C9 alkatrészek összeköttetésben vannak.
Ugyanebben a SM-ben megtalálható a panel (beültetési rajz) is az alkatrész elhelyezéssel. A panelon a fenti alkatrészekhez sokkal több alkatrész csatlakozik.
Esetleg hiányzik a kapcsolási rajzról egy "pötty"? Vagy nem ez az eredeti kapcsolási rajz?
Meg szeretném csinálni ezt a panelt, esetleg valakinek meg van-e ez a panelrajz elektronikus formában valamilyen paneltervezőben?
Várom a válaszokat, megoldásokat!
mod: Ezen a címen igazíts!
Légyszi légyszi ha valaki tudnasegiteni egy BOSE AMP2440-as erősitő bekőtésében,azt nagyon szépen megkőszőném. Ez AUDI A3-asbol van, a steker nincsmeg.
