BOSE SOUNDBAR 700 USER MANUAL
AUDIO - USER MANUAL
2.7 MB
Looking for similar bose manual?
BOSE SOUNDBAR 700 USER MANUAL service manual (1st page)
Preview of BOSE SOUNDBAR 700 USER MANUAL [1st page]
BOSE SOUNDBAR 700 USER MANUAL service manual (2nd page)
Preview of BOSE SOUNDBAR 700 USER MANUAL [2nd page]
    BOSE SOUNDBAR 700
BOSE 1800/1801 erősítő kapcsolási rajz hibás vagy nem hibás?
T. fórumozók!
Adott a BOSE 1801 erősítő kapcsolási rajza, amely itt megtalálható a SM-ben.
A kapcsolási rajz szerint 3 db alkatrész: a Q25 emitter, CR5 katód valamint a C9 alkatrészek összeköttetésben vannak.
Ugyanebben a SM-ben megtalálható a panel (beültetési rajz) is az alkatrész elhelyezéssel. A panelon a fenti alkatrészekhez sokkal több alkatrész csatlakozik.
Esetleg hiányzik a kapcsolási rajzról egy "pötty"? Vagy nem ez az eredeti kapcsolási rajz?
Meg szeretném csinálni ezt a panelt, esetleg valakinek meg van-e ez a panelrajz elektronikus formában valamilyen paneltervezőben?
Várom a válaszokat, megoldásokat!
mod: Ezen a címen igazíts!
Bose accoustimas 3, 2+1-es erősítő bass kimenete kibillen, ezért a védelem lekapcsolja [MEGOLDVA]
Basszus végfoka 2-3mp múlva megfut vagy pozitívba vagy negatívba ha nincs a hangszóró rárakva, hangszóróval azonnal letilt, (amikor a kimeneten eljut DC 4V-ig a védelem lekapcsolja relével az erősítőt).
Az erősítő hídkapcsolású, másik oldala jó, az stabil, onnét már felcseréltem a meghajtó tranzisztorokat (Q305,Q306 PNP/NPN), felcseréltem az OP-t (LF351) ami érdekes módban van kihasználva *még nem láttam ilyet, ja meg emiter ellenállás nélküli megoldás.
Soros bemeneti kondenzátor C17-es cserélve (10µF/16V), ellenállások bent mérve jók.
Végfok/előerősítő táp stabil.
Volt még egy baja, hogy a hangszórókésleltetés (MUTE) miatt susogott az erősítő mindegyik oldala 1percig , kiszedegettem a MUTE kapcsoló tranzisztorokat mindegyik oldalon (Q310), (amikor benne volt akkor is elsétált a végfok)
Ha kiveszem a meghajtó tranzisztorokat nem kapcsol le a védelem és a jobb/bal oldal zajmentesen szól.
Mikor a MUTE hibát kerestem, volt olyan eset is , hogy nem futott meg a kimenet és szólt a basszus rendesen, de ujboli bekapcsoláskor ha nem halkítottam le a potit akkor kikapcsolt a relé, ha lehalkítottam akkor jó lett, de nagyon susogott, arra hasonlított mint amikor FM rádió nincs az állomáson, van egy közös mute tranzisztor az kapcsolja az összes többit, ha azt kiszedtem akkor is megmaradt a susogás, szerintem visszafelé jött valamelyik oldalról ezért szedtem ki mindegyik oldalról a tranzisztorokat, nem akartam bajlódni vele, hogy honnét jön a susosgás vissza.
Mi lehet a gond?
BOSE Soundlink Mini II nem tölt és nem kapcsol be
A fenti lejátszót a lányom hozta Gibraltárról, amelyet egyik kollégája ki akarta dobni, de ő nem éngedte az én javaslatomra. Ott, a külföldiek, de főleg az angolok, hamar kidobják a defektes elektrós cuccokat, nem viszik szervízbe, még nem is érdekli őket, hogy meg lehet-e javítani és mennyiért.
No, de visszatérve a Bose-re, betettemm tölteni 5V/3A-es töltőre (a márkája SOMOSTEL SMS-A12), de nem töltődik, mert a sárga led nem jelzi. Megjegyzem, hogy a cuccot töltő nélkül kaptam. Szétszedtem, benne semmi égésnyom, vagy valami más elszíneződés, vagy víznyomok, semmi.
Ellenőriztem a mikro usb bemenetet, az 5V fesz bemegy, a többi cstlakozó is jó: egy elvágott usb kábellel ellenőriztem a folytonosságot és mindenik szál csatlakozik a bemeneti nyákhoz.
Az akkumulátoron, amely 7,4 voltos lenne (feltételezem, hogy 2 db. 18650-esből áll) zero voltot mértem. Miután betettem tölteni, az aksin a fesz lassan, de nagyon lassan, kezdett változni - 1mV-os lépéssel - úgy, hogy kb. egy óra mulva 1.8 V lett.
Leszedtem az aksit és labortápot kapcsoltam rá, de így sem indult - valószínű, hogy ez a cucc, csak aksiról megy, amikor ez föl van töltve és a töltőkábel le van csatlakoztatva. A következtetésem az, hogy az aksi rossz és kellene helyette egy másik.
Csatlakoztattam számítógéphez szoftware frissítés végett de sajnos a gép nem látja a zenecuccot.
A problémám az, hogy szétnéztem a neten aksik terén (az EMAG-on és máshol itt Nagyváradon) de ezek az alkatrészek nagyon drágák és viszonylag rossz róluk a visszajelzés. Több helyen is olvastam, hogy X megvásárolta az aksit, amely elektromos szempontból jónak bizonyult, mechanikailag rezgett amikor a hangfal basszusokat produkált. Tehát, szerintem megette a fene az egészet, kiadom a sok pénzt (kb. 50 euróról van szó) és egy zajos, rezgő hangfalam lesz.
Azon is gondolkodtam, hogy lemodok a hordozhatóságáról és külső tápra teszem, de ha nem megy labortáról, csak aksiról, akkor ez a verzió meghalt. Lehet, hogy létezik módszer, hogy átalakítsam, de nem találtam hozzá kapcs. rajzot?
Esetleg, ha volna valakinek valamilyen véleménye, azt szívesen venném.
Üdv. B Zsolt
BOSE QC35 bluetooth fejhallgató
Üdvözletem!
Kérdezem, tudja-e valaki, hogy ebben a fülesben hány akku van, oldalanként egy-egy, vagy csak egy?
Köszönettel gtamas
