Üdvözletem!
Kérdezem, tudja-e valaki, hogy ebben a fülesben hány akku van, oldalanként egy-egy, vagy csak egy?
Köszönettel gtamas
A fenti lejátszót a lányom hozta Gibraltárról, amelyet egyik kollégája ki akarta dobni, de ő nem éngedte az én javaslatomra. Ott, a külföldiek, de főleg az angolok, hamar kidobják a defektes elektrós cuccokat, nem viszik szervízbe, még nem is érdekli őket, hogy meg lehet-e javítani és mennyiért.
No, de visszatérve a Bose-re, betettemm tölteni 5V/3A-es töltőre (a márkája SOMOSTEL SMS-A12), de nem töltődik, mert a sárga led nem jelzi. Megjegyzem, hogy a cuccot töltő nélkül kaptam. Szétszedtem, benne semmi égésnyom, vagy valami más elszíneződés, vagy víznyomok, semmi.
Ellenőriztem a mikro usb bemenetet, az 5V fesz bemegy, a többi cstlakozó is jó: egy elvágott usb kábellel ellenőriztem a folytonosságot és mindenik szál csatlakozik a bemeneti nyákhoz.
Az akkumulátoron, amely 7,4 voltos lenne (feltételezem, hogy 2 db. 18650-esből áll) zero voltot mértem. Miután betettem tölteni, az aksin a fesz lassan, de nagyon lassan, kezdett változni - 1mV-os lépéssel - úgy, hogy kb. egy óra mulva 1.8 V lett.
Leszedtem az aksit és labortápot kapcsoltam rá, de így sem indult - valószínű, hogy ez a cucc, csak aksiról megy, amikor ez föl van töltve és a töltőkábel le van csatlakoztatva. A következtetésem az, hogy az aksi rossz és kellene helyette egy másik.
Csatlakoztattam számítógéphez szoftware frissítés végett de sajnos a gép nem látja a zenecuccot.
A problémám az, hogy szétnéztem a neten aksik terén (az EMAG-on és máshol itt Nagyváradon) de ezek az alkatrészek nagyon drágák és viszonylag rossz róluk a visszajelzés. Több helyen is olvastam, hogy X megvásárolta az aksit, amely elektromos szempontból jónak bizonyult, mechanikailag rezgett amikor a hangfal basszusokat produkált. Tehát, szerintem megette a fene az egészet, kiadom a sok pénzt (kb. 50 euróról van szó) és egy zajos, rezgő hangfalam lesz.
Azon is gondolkodtam, hogy lemodok a hordozhatóságáról és külső tápra teszem, de ha nem megy labortáról, csak aksiról, akkor ez a verzió meghalt. Lehet, hogy létezik módszer, hogy átalakítsam, de nem találtam hozzá kapcs. rajzot?
Esetleg, ha volna valakinek valamilyen véleménye, azt szívesen venném.
Üdv. B Zsolt
Sziasztok. Egy baratom megkert, hogy talaljak vagy gyartsak egy tapegyseget a Bose dokkolojahoz. Sajnos az eredetiket aranyarban adjak, igy gyartanom kell egyet. Talatam is egy elegans kis 4 pines csatit, de fennakadtam az eredeti csatlakozo labkiosztasan. Talaltam egy rajzot de nem tudom eldonteni, hogy a kabelen levot abrazolja, vagy a dokkoloban levot. Ha valakinek dolga volt ilyennel, es tudna segiteni, kerem ne tartsa vissza magat. Koszonom .
https://www.ifixit.com/Answers/View/164572/Solder+DC+in+directly+to+the+connector+board+of+Bose+Soundlink+1
T. fórumozók!
Adott a BOSE 1801 erősítő kapcsolási rajza, amely itt megtalálható a SM-ben.
A kapcsolási rajz szerint 3 db alkatrész: a Q25 emitter, CR5 katód valamint a C9 alkatrészek összeköttetésben vannak.
Ugyanebben a SM-ben megtalálható a panel (beültetési rajz) is az alkatrész elhelyezéssel. A panelon a fenti alkatrészekhez sokkal több alkatrész csatlakozik.
Esetleg hiányzik a kapcsolási rajzról egy "pötty"? Vagy nem ez az eredeti kapcsolási rajz?
Meg szeretném csinálni ezt a panelt, esetleg valakinek meg van-e ez a panelrajz elektronikus formában valamilyen paneltervezőben?
Várom a válaszokat, megoldásokat!
mod: Ezen a címen igazíts!
